Vecchio 21 luglio 13, 11:42   #781 (permalink)  Top
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Questa dell antenna non la sapevo ,so solo che bosogna polarizzarle però sul 300 si devono mettere in orizzontale perché altrimenti si rischia di toccare l ingranaggio principale,ho detto esc perché il mio aveva ripreso a volare bene e poi è improvvisamente morto in volo in manovra e non ti dico i danni,praticamente un ely nuovo.
pensandoci bene, visto che nel momento in cui avviene il "taglio di corrente" il ciclico non risponde potrebbe essere appunto un problema di mancanza segnale rx, provero' a controllare bene le due antennine della ricevente se per caso c'è qualche interruzione....per i regolatori sapete dirmi qualcosa???? mi interessava sapere non sugli e-flite, ma sui regolatori compatibili!!!!
cb100; 2 scorpio 1/10; Nano Wild; 2 Mcpx V1 full brushless; 130x; 300x; 450 3D
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 20:18   #782 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
Vai su gli yep di hobbyking o da provare altri regolatori HK da 25-30A,basta che abbiano il governor mode e il soft start tanto da non sgranare il gear,altrimenti un buon hobbywing qui in Italia e vai sul liscio.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 13, 22:33   #783 (permalink)  Top
Residenza: mondovì
grazie Marco
Vecchio 21 luglio 13, 23:07   #784 (permalink)  Top
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Ciao ragazzi vi ricordate di me, sono quello che aveva la tremarella sulla coda nel 300. Oggi dopo troppo tempo finalmemte ho risolto sperando di non avere sbagliato... Ma ha volato benissimo senza problemi di nessun genere. In pratica la DX6I aveva la curva del THRO in stunt tutta al 75% , la normal al massimo arrivava al 70% senza avere problemi alla coda.
Quindi portanto la curva in stunt sulla DX6I tutta al 70% il servo di coda non impazzisce più... e che volata con questo elocottero spettacolare!
Grazoe a tutti per i preziosi consigli
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 13, 10:01   #785 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da Gelocopter Visualizza messaggio
Ma così non hai propriamente risolto il problema,lo hai aggirato,resta sempre da capire perché all aumento dei giri impazzisce il servo,quasi sicuramente sono le vibrazioni,non è che il beastx sia troppovvicino al cuscinetto inferiore del main gear??ma hai fatto sto benedetto centraggio del rotore di coda e i limiti???
Vecchio 22 luglio 13, 10:33   #786 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Se riesco faccio un video all'avvio del 300 perché nei video è sempre molto stabile. Mentre il mio sembra una vecchia lavatrice quando fa partire la centtifuga. Mi spiego meglio tende a sobbalzare da destra a sinistra come se le pale lo sbilanciassero molto... Con l'aumento di giri poi sembra che si stabilizza...
Vecchio 22 luglio 13, 10:45   #787 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Quello è anche abbastanza normale,devi provare a farlo girare a mano e sentire se i cuscinetti fanno rumori strani o senti scatti etc....,qualcosa produrrà ste vibrazioni no?!?sul mio ad esempio mettendo perfettamente al centro il rotore di coda ha guadagnato 1,5 punti di sensibilità perché così elimini eventuali controcoppie in partenza.una domanda ma hai controllato sulla centralina che le frequenze dei servi e la corsa siano giuste? Perché se ci hanno già messo le mani non dare nulla per scontato
Vecchio 22 luglio 13, 14:31   #788 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Io ti giuro mi sforzo di capire... Ma qua siamo sul difficile per me. Come si fa a guardare quelle cose li?
Vecchio 22 luglio 13, 23:17   #789 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Tieni premuto il pulsantino sul beastx sino a che la lucina arancione rimane fissa sul punto A poi col libretto in fianco controlli punto per punto che i parametri corrispondano a quelli di.default guardando la lucina di che colore diventa,cambi lettera premendo il pulsante e i parametri con il comando di coda sulla radio e premi finché non finisci tutte le lettere,poi se ti leggi il benedetto manuale del beast che è cortissimo e facile da.capire e in italiano è anche molto molto meglio, visto che in mano non hai un 130x con tutto già settato di fabbrica,ma un elicottero che va regolato e controllato e anche migliorato.
Vecchio 23 luglio 13, 13:21   #790 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ciao, dopo la tuonata qui di sopra, mi sono scaricato e stampato il manuale, ho visto che si può regolare la sensibiltà del gyro di coda... Devo solo capire in che maniera ci arrivo, un tasto e tante lucine, sicuramente semplice per chi lo sa fare... Io sicuramente ci provo vi terro informati dei miei progressi o disastri :eek:
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:02.
