20 luglio 13, 00:30 | #771 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Se crashi purtroppo è facile sgranare qualsiasi servo questi come gli altri. Comunque attenzione che per il 300 questi servi sono assolutamente dimensionati e sono molto veloci,poi non è detto che se trovi servi con più coppia ma più lenti soprattutto in coda si riesca a mantenere lo stesso settaggio del beastx,poi bisogna lavorarci.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
20 luglio 13, 15:57 | #772 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
L'albero principale di cosa è fatto ? Acciaio ? E' cavo o pieno ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
20 luglio 13, 21:47 | #773 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
| problema!!!
ciao ragazzi, oggi con il 300 mi è successo una cosa strana e avrei bisogno dell'aiuto dei + esperti per capire quale sia il problema!! premetto che non sono tanto presente sulla discussione in quanto il tempo per volare è veramente ridotto, riesco a prendere l'ely non piu' di una volta alla settimana, detto questo vi illustro il problema.... oggi partenza ok, dopo 2 min. di volo in idle up l'ely ha iniziato a mancare di giri come se si spegnesse il motore per poi riprendersi quasi subito, il tutto fatto per 3 volte consecutive, come fa ad esempio un taglia erba quando è alla fine della benzina!!!dopo un atterraggio di fortuna senza fortunatamente danni, ho pensato che il problema fosse dovuto alla batteria forse andata; messo nuova batteria ma quasi da subito stesso problema che purtroppo mi ha costretto ad un altro atterraggio di fortuna purtroppo questa volta con qualche danno qualcuno sa dirmi qual è il problema??? se non si tratta della batteria potrebbe essere l'esc??? o cosa???
__________________ cb100; 2 scorpio 1/10; Nano Wild; 2 Mcpx V1 full brushless; 130x; 300x; 450 3D |
21 luglio 13, 00:11 | #775 (permalink) Top | |
I Citazione:
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s | |
21 luglio 13, 00:14 | #776 (permalink) Top |
| Se torni indietro di due pagine vedrai che succede a tutti praticamente ad ogni crash semiserio.
21 luglio 13, 04:12 | #777 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
Il difetto mi si presentava o ripetutamente tra una lipo e l'altra o magari dopo 20 lipo; magari dopo 10 secondi dal decollo o magari dopo un paio di minuti. Ho fatto passare in maniera diversa le antenne della ricevente e non ho più avuto problemi. Non dico che il tuo problema non è il regolatore ma un tentativo anche con le antenne lo farei. Se ti è possibile cerca di capire se quando taglia corrente il modello risponde ai comandi o si stabilizza orizzontale e basta. Io avevo la sensazione che rispondeva ai comandi perchè veniva giù orizzontale ma poi mi sono accorto che a terra non rispondeva. Staccavo e riattaccavo la batteria e poi tutto ok per chissà quante lipo. Da quando ho cambiato posizione alle antenne non ho più avuto problemi
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
21 luglio 13, 04:17 | #778 (permalink) Top |
| gli originali sì. Io sul piatto li ho sostituiti con i savox 263 e in tanti ma tanti crash ne ho sgranato uno solo. Hanno più coppia ma sono più lenti degli originali. Io li uso lo stesso e non mi trovo male. Sicuramente si riusciràa trovare anche qualcosa con gli ingranaggi in metallo e stessa velocità e coppia degli originali
21 luglio 13, 09:09 | #779 (permalink) Top | |
Innanzi tutto grazie Edo e grazie Marco per l'aiuto; Edo il mio 300 praticamente nel momento in cui avviene il taglio di corrente non mi sembra che risponda ai comandi, riesco a riprenderli solo quando diciamo ritorna la corrente.... aproffitto dell'occasione per chiedervi dove posso eventualmente acquistare il regolatore; avete qualche link specifico del regolatore che serve sul 300 ??? esistono compatibili???
__________________ cb100; 2 scorpio 1/10; Nano Wild; 2 Mcpx V1 full brushless; 130x; 300x; 450 3D | |
21 luglio 13, 09:09 | #780 (permalink) Top | |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 19:52 |
