Vecchio 17 luglio 13, 00:34   #761 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
lo stesso (ar7200bx) e và veramente bene!!!
È lo so,a molti non piace ma io mi ci trovo benissimo a patto di avere servi molto molto veloci sul piatto.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 13:44   #762 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2013
ciao,ora volo con un 130 e diciamo che mi trovo bene.vorrei passare al 300,e' piu' difficile da pilotare o e' la stessa cosa del 130 a grandi linee???
elydrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 14:05   #763 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Nuovo trecentista!
Ciao ragazzi presto sarò dei vostri, vorrei chiedervi come batterie alternative alle originali che dite?
Ho trovato queste ma non sono sicuro dei connettori.....
Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C Lipo Pack
Turnigy nano-tech 1300mAh 3S 45~90C Lipo Pack
Turnigy nano-tech 1500mah 3S 35~70C Lipo Pack
Voi che dite?
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 19:01   #764 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Vai di 45C-90 io le uso,costano poco e per le prime 25-30 scariche in stunt spingono proprio tanto,se devi fare solo volato in normal le altre vanno benissimo e ti durano minimo 60-70 scariche.
Vecchio 18 luglio 13, 19:07   #765 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da elydrone Visualizza messaggio
È più facile,è più stabile,è più divertente,ha meno rogne,va moolto di piu costa poco di più,cosa vuoi di più??meglio ancora il 450x se il budget te lo consente,tanto poi i ricambi costano uguali,diciamo che corre come 450 forse troppo per chi è agli inizi.
Vecchio 18 luglio 13, 19:44   #766 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Tra il 450x e il 300x meglio il 450x che ha già le pale in carbonio ed è più stabile ?
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 13, 22:18   #767 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Più grandi sono e piu sono stabili,vale per tutti gli eli,il discorso pale non ccentra perché il 300 vola bene anche in soft 3d con quelle in legno figuriamoci in volato normale,la meccanica è quasi identica tra 300 e 450x,diciamo che entrambi sono fatti per piloti che sanno già volare in normal e che vogliano cominciare col 3d altrimenti ci sono altri modelli in giro che vanno bene e costano meno ad esempio il rex450 sport.
Comunque basta studiare bene il manuale beastx osservare il modello in volo e fare tante prove,che poi si può usare lo stesso sistema FBL su tutti gli elicotteri.
Vecchio 18 luglio 13, 23:50   #768 (permalink)  Top
Ciao Marco, grazie x le dritte ma allora le batterie che ho postato hanno gia tutte il connettore giusto (EC3)?
Ho ancora un piccolo dubbio se fare uno sforzo in più e prendere il 450X
A parte le dimenzioni differenze pro e contro?
Magari è meglio continuare in privato x non inquinare la discussione?!
Vecchio 19 luglio 13, 00:35   #769 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Ah scusa non ti ho risposto,i connettori che vedi nelle foto di HK sono gli XT60,e vanno benissimo,io li uso sulle gigapower del Protos,quindi se vuoi quelle batterie io ti consiglio di tenere. I connettori delle batterie e cambiare quello dell esc sul 300,comunque da HK trovi tutti i connettori che vuoi,scegli un tipo e usa sempre quello ma non farti condizionare dai connettori per prendere le batterie anche perché in commercio ce ne sono almeno 7-8 tipi diversi.
Vecchio 20 luglio 13, 00:10   #770 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
I servi si strippano facilmente in caso di crash ?
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:36.
