Vecchio 16 luglio 13, 16:27   #751 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
io avevo letto che se il modello alza il muso durante una "tirata" si deve lavorare anche sui 2 trim
il primo è impostato un filino prima che il modello dondola.
Domani provo a lavorare sul c (che è già rosso fisso)
Il manuale italiano 3.0.2 a pagina 67 descrive il parametro Piatto ciclico - compensazione dei cambi di passo
Lo riporto qui con l'esclusione della tabella riguardante i colori del led.
Durante il volato veloce in avanti, date degli input di passo a scatti: l’elicottero deve rimanere in
posizione orizzontale durante la salita e discesa. Se il muso dell’elicottero tende ad impennarsi o a
impuntarsi, un po’ come il nuoto di un delfino, aumentare il valore al punto C per compensare questo
effetto. Se il valore è troppo alto l’elicottero apparirà sintetico e pigro. Provate a trovare un
comportamento idoneo.
Se l’elicottero, nonostante si sia selezionato “molto alto”, si impunta/impenna ancora, in alternativa,
tentare di aumentare il guadagno del ciclico (Trimmer 1) e usate servocomandi più veloci e potenti
come pure pale del rotore più neutre possibile (specifiche per il flybarless).
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 16:58   #752 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
E' possibile usare batterie da 1600 mah tipo le hyperion g3 vx con questo modello oppure sono troppo pesanti ?
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 19:06   #753 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da system450 Visualizza messaggio
I servi sono fragili oppure hai la corsa regolata troppo spinta ?
Fragili non direi visto che hanno subito almeno 5 crash senza sgranare e continue botte di passo,sono fatti per volato veloce e 3d ,infatti sono molto veloci,e con la coppia che basta per il 300x,certo che se li maltratti come ho fatto io non sono certo dei savox,anche se si bruciano pure quelli alla lunga.
Una domanda ma come sarebbe la corsa troppo spinta?
Io non regolo mai oltre il 100% e sul beastx si può regolare l escursione dei servi del piatto.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 19:08   #754 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Stai basso di peso che appesantire non serve a nulla,il modello corre meno e lo sbilanciamento è notevole.
Vecchio 16 luglio 13, 19:14   #755 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Rosso fisso è impostato di fabbrica o è l impostazione base,poi si prova ad alzare sino al massimo e poi se non funziona o peggiora abbassando,solo se non funziona nulla si toccano i trim,quelli è meglio toccarli sempre per ultimi o almeno così mi ha insegnato uno veramente bravo ed affidabile.
Vecchio 16 luglio 13, 20:42   #756 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
grazie per le risposte ma non è cambiato molto.
Pomiss sabato ci sei? Così proviamo a confrontare i due
Magari mi sto aspettando io la luna abituato al warp
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 13, 22:15   #757 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Ma sul warp che sistema FBL hai?
Vecchio 16 luglio 13, 22:19   #758 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Volevo solo aumentare un po' l'autonomia magari per il solo volato in normal.
Vecchio 17 luglio 13, 00:08   #759 (permalink)  Top
Residenza: varese
lo stesso (ar7200bx) e và veramente bene!!!
Vecchio 17 luglio 13, 00:33   #760 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Se devi volare in normal con tre turnigy da 30c 1300mah voli fino a stancarti,e se non ti stanchi attacchi il carica lipo alla macchina e a 2A in 25 minuti carichi una batteria in tutta sicurezza.
Poi questo è il mio consiglio non so nemmeno quanto pesa questa 1600.
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:01.
