Vecchio 12 luglio 13, 15:07   #731 (permalink)  Top
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Mentre provavo ad allentare leggermente la cinghia di coda mi sono accorto di un gioco sul rotore principale tra l'ingranaggio principale e l'albero, qui un video per farvi vedere... Secondo voi è normale? Potrebbe portarmi quella famosa vibrazione alla coda?
https://www.youtube.com/watch?v=xB02...e_gdata_player
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 15:57   #732 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da Gelocopter Visualizza messaggio
Si, è uno dei principali motivi di problemi alla coda sui micro. Ma coi micro accade perché l'albero in carbonio si spacca o perché i fori di fissaggio della testa si asolano.
Nel tuo a cosa è dovuto quel gioco?
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 19:11   #733 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Non è normale sicuramente o le viti sono allentate o il foro sull albero dove si attacca il main gear è allargato.stesso discorso da controllare la testa del rotore.strana come cosa,io fossi in te smonterei tutto il gruppo di testa per controllare che albero e spindl siano diritti perché solitamente si genera un gioco così dopo un crash o un pezzo estremamente difettoso.
Ma non fai prima a mandare l elicottero in garanzia o fartelo cambiare dal negoziante??qui si denota un difetto ben definito.
Lo so che ti tocca aspettare ma almeno poi voli sereno.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 22:04   #734 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
il mio ha un gioco maggiore del tuo ma non mi da problemi. Serrando un pochino di più la vite inferiore dell'abero principale non diminuisce? A me all'inizio diminuiva. Ora non ci bado neanche più. Sul mio main gear hub col tempo il foro dove passa la vite che lo blocca all'albero si è ovalizzato molto.
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 13, 22:49   #735 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Si ma col tempo e molti voli ,il suo è nuovo e il mio dopo molti voli non ha ancora gioco,comunque sul 450x mi era successo uguale dopo un crash leggero ma non mi ha mai dato nessuna vibrazione, basta che tutto il resto sia dritto.
Io ripeto un elicottero nuovo con tutti i valori sballati,con vistoso gioco in testa e coda che non va come dovrebbe da stock se posso me lo farei cambiare o quantomeno sistemare a dovere dato che non è un kit ma un BNF,e qui non Fly.
Vecchio 13 luglio 13, 03:05   #736 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: milano
è normale,il mio l'ha sempre fatto anche da nuovo
MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i
pomiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 13, 04:03   #737 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2011
Residenza: Verona
Aiuto !!!
Dopo molti voli felici col mio 300x ho deciso di montare il frame stiffener della lynx
ora non riesco più a decollare
Appena dò motore l'heli gira come una trottola impazzita
Samoluke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 13, 16:43   #738 (permalink)  Top
Residenza: varese
Originalmente inviato da Samoluke Visualizza messaggio
Aiuto !!!
Non è che hai tirato la spina del servo di coda o hai rovinato il cavo del servo? Quest'ultimo funziona? Se fai ruotare su se stesso da una parte e dall'altra il modello alimentato la coda contrasta il movimento?
Vecchio 14 luglio 13, 01:27   #739 (permalink)  Top
Residenza: Verona
No!
Le pale di coda girano nel verso sbagliato!
Vecchio 14 luglio 13, 10:32   #740 (permalink)  Top
Residenza: varese
stai dicendo che il rotore principale gira in senso orario(guardandolo dall'alto) e i palini di coda girano in senso orario (guardandoli da dx)?
ma hai smontato la cinghia di trasmissione o fatto lavori sulla puleggia?
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
