07 luglio 13, 23:42 | #711 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Nn Citazione:
Prendi in considerazione anche il fratello 450x che va veramente bene e lo trovi sotto i 380 euri,comunquerestando sul 300 è un ottimo modello per divertirsi(che è poi il nostro scopo) Senza troppi pensieri di settaggi difficili e upgrade costosi. Le pale in carbonio sono l unico up consigliabile per me ma ripeto il mio vola bene anche con quelle di legno grattate.diciamo che quelle in carbonio sono ben bilanciate e rigide ma dipende sempre da quel che uno vuol fare.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s | |
08 luglio 13, 02:29 | #712 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2 | |
08 luglio 13, 02:40 | #713 (permalink) Top |
Ho fatto la foto per come era prima di abbassarla di una tacca,la monopolina N'3 era più uno rispetto al centro. Una volta capito che sono un pirla bastava girare l'elicottero ed era tutto li davanti a me.... ora rimetto in stunt al 75% giro la manopolina di meno uno riportandola perfettamente al centro, poi domani se riesco lo provo nuovamente. Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2 Ultima modifica di Gelocopter : 08 luglio 13 alle ore 02:48 |
08 luglio 13, 09:20 | #714 (permalink) Top | |
Ascolta ma hai il numero 2 che regola la sensibilità sull avanzamento del ciclico ,regolato altissimo per quel che è la media,ma lo hai girato tu?? Altrimenti mettilo al centro e prova a volare troverai l elicottero più morbido nella risposta ai comandi del piatto,e quindi più facile nei primi voli.
08 luglio 13, 12:19 | #715 (permalink) Top |
No, erano già così dalla scatola,io ho solo lievemente girato la rotellina 3 verso il meno di una tacca... Ora va molto,ma molto meglii... domani provo con la rotellina 2 se trovo tempo di provarlo :banghead: Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2 |
08 luglio 13, 12:38 | #716 (permalink) Top |
La cosa è strana perché se guardi anche le istruzioni del 300 di fabbrica i regolatori dovrebbero essere tutti in posizione neutra per poi regolarlo a piacimento.se io fossi in te li metterei tutti in posizione neutra tranne il 3 dato che ti piace come va la coda ora. Come ti dicevo,appena prendi confidenza con questo il 130 lo dimentichi e lo vendi.
08 luglio 13, 13:00 | #717 (permalink) Top | |
Comunque si veramente ho fatto pochi voli e oggi era il primo senza che la coda tremasse da paura e il 130 me lo sono già svampito.. Un altro mondo di stabilità con il 300... Però non lo venderei il primo amore non si scorda mai :p ;) Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2 | |
08 luglio 13, 13:17 | #718 (permalink) Top |
Da come sono mosse le rotelle penso sia stato usato,poco ma usato e restituito perché così difficilmente vola bene. La 2 regola la velocità dei comandi sul piatto la 3 la dinamica della risposta del piatto(in pratica decidi quanto deve intervenire il beastx sul piatto quando dai comando)ma per settare questo devi prima. Imparare a volare bene e veloce e poi ti spiego se vuoi come fare e soprattutto se è da regolare.da come è adesso l 1 se dai passo picchiando o in traslata veloce l elicottero comincia a squotere come avesse il singhiozzo a ripetizione.
08 luglio 13, 14:00 | #719 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se troppo gain, il ciclico potrebbe oscilare e traballare, se poco, risposta spugnosa e lenta. Il trimmer 2 invece regola il mix tra il puro controllo flybarless e l'input umano. Tanto più il valore del trimmer è alto (senso orario), tanto più il controllo è gestito dal controller flybarless, tanto più è basso (senso anti orario), tanto più il sistema sente i pollici, cioè ai servi arriva una parte del comando in modo diretto, e non filtrato dal controller. Per un comportamento simile ai micro flybarless (mCP X, 130X ecc) occorre aumentare il trimmer 2 piuttosto che diminuirlo. | |
08 luglio 13, 15:53 | #720 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
Se volete le pale in carbonio queste vanno bene e costano poco,sono identiche alle MicroHeli,secondo me sono le stesse Carbonn Main Blade For Blade 300X 250mm che poi sono queste Carbonn Main Blade for Blade 300x 250mm | eBay, su eBay costano di più ma la spedizione è gratis,di solito arrivano in 10 giorni Ci sarebbero anche queste ma non le ho ancora provate Blade BLH4501C 245mm Carbon Fiber Main Rotor Blades Blade 300 x Blade SR New | eBay
__________________ MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
