Vecchio 06 luglio 13, 23:52   #701 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Oh bene bene quindi ha funzionato il consiglio??!!praticamente tu prima avevi sempre la sensibilità a 77 anche in stunt ,invece così puoi regolarla sulle due fasi di volo,solo per curiosità hai controllato che la cinghia abbia la giusta tensione?perché dovrebbe tenere senza problemi la sensibilità a 77,te lo dico per esperienza personale.
Buddy purtroppo io ho visto in volo più volte l'x5 di daviderobbi e me lo sono dovuto prendere,solo che era montato a caso(non quello di Davide) ed è 2 mesi che ci stiamo dietro.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 13, 00:05   #702 (permalink)  Top
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Si,il problema è stato risolto... Io di esperienza su quell'elicottero meno di zero,seguendo sempre il manuale d'istruzioni la cinghia mi sembra bella tesa, ma non so quantificare ne se troppo ne se è poco. Con la configurazione che mi hai dato tu sulla Dx6i l'ho provato senza le pali principali in casa perchè troppo impaziente per aspettare domani . Domattina invece provo a farlo volare, tornando al discorso conghia se la spingi un pochino con il dito con un minimissimo sforzo arriva ad essere parallela all'altro lato senza però toccarlo e diventando molto piu dura da spingere, cosi secondo te la tensione è corretta?
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 13, 00:52   #703 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Deve arrivare sino al centro praticando una leggera pressione e diventare sempre più dura man mano che la si spinge verso l altro lato,
Tornando ad una tua domanda la dx6i va benissimo per questo modello
Come per il fratello maggiore 450x,quel che conta sono i pollici ai nostri livelli da principianti dell acro.
Vecchio 07 luglio 13, 01:35   #704 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Per i pollici mi sto dando da fare anche con il phoenix, sono alle basi ma dopo 10 mesi inizio a fare qualche piccola manovra... Al simulatore ovvio, mentre con il 300 un po di hovering normale in tutte le posizioni, qualche cerchio fatto male... e lo ho girato sottosopra 2 volte al momento anche se scrollava di brutto, ma anche li, in alto mare so tenerlo in hovering rovescio solo con il muso avanti a me... le altre posizioni ci sto lavorando con il simulatore. La cinghia mi sembra ok se non fosse notte lo andrei a provare anche adesso.
Vecchio 07 luglio 13, 11:11   #705 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
È si vede che sei già malato di elicotteri come tutti noi del resto.
Ti consiglio di non volare quando scrolla così perché rischi che il beastx ti butti giù il modello,sai FBL e vibrazioni non vanno d accordo,so che è dura ma conviene desistere dal volo e risolvere il problema.
Vecchio 07 luglio 13, 15:50   #706 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Oggi ho collaudato il 300 con le nuove impostazioni, andava già molto meglio ma in stunt quando lo si fa girare su se stesso e poi si ferma rotornava il tremolio, l'ho risolto diminuendo il gyro dell'un percento in modalità stunt quindi 74%. Adesso direi che non ha piu difetti... E favoloso questo elicottero!
Vecchio 07 luglio 13, 16:03   #707 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Bene molto bene,diciamo che 74 può andare finché non inizi a maltrattarlo con tic toc e stoppate violente,ma come ti ho già chiesto la stoppata di coda quando lo fai girare su se stesso deve essere ben calibrata con la manopola numero 3 sul beastx,cioè se si ferma troppo di scatto quasi rimbalzando va diminuita la dinamica questo ti aiuta a trovare la giusta sensibilità,comunque poco male se ti trovi bene adesso vola più che puoi e buoni voli!!!
Quindi anche tu sei super soddisfatto di questo modello tutto stock come me!!
Vecchio 07 luglio 13, 17:17   #708 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
E' possibile comprarlo bnf e non dover fare nessun upgrade come gli altri modelli blade più piccoli ?
Al limite solo le pale in carbonio...
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 13, 17:33   #709 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Super...super soddisfatto, ma per fare quello del beastx devo collegarlo ad un pc vero? Che cavo serve se si..? Bisogna che mi guardo le guide e ci studio sopra... Me ne approfitto ancora un secondo della tua pazienza, ti parlo per ignoranza ma potrebbero essere le pale principali magari sbilanciate che gli danno quel problema? Perchè senza le pali principali montate è perfettamente stabile la coda.
Vecchio 08 luglio 13, 00:27   #710 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Allora il pregio principale del beastx è che si fa tutto direttamente sulla centralina quindi direttamente anche al campo volo e non si collega al pc per i settaggi ed è la più facile ed immediata da usare.scusa ma come fai a dire che senza pale va meglio,se non vola?!?
Sulla superficie del beastx ,e forse non le vedi bene per come è montato ci sono tre manopoline numerate ed ogniuna controlla la risposta o dinamica di una parte,ad esempio la prima regola la risposta del piatto e la 3 la risposta della coda cioe la stoppata
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:34.
