05 luglio 13, 22:43 | #671 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
In ogni caso, sulla dx6i vai nella sezione gyro e guarda se hai impostato l'opzione f.mode. Se così fosse hai un valore impostato su normal e uno su stunt, quindi quando metti idle cambia anche la sensibilità. Se hai i valori diversi ( normal e stunt ) prendi il valore che non ti causa sbacchettamenti ( nel tuo caso normal ) e impostalo anche in idle. Se invece entrambi i valori sono uguali vuol dire che quando metti stunt i giri sono troppi e la percentuale del gyro è troppo alta. Io fossi in te imposterei come switch la levette gyro così non hai problemi. Mi dici le curve thr che hai? Normal e stunt
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
05 luglio 13, 23:01 | #675 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Gelo come ha detto Buddy devi abbassare la percentuale del gyro nella modalità 1 o stunt, poi un consiglio datti una lettura dei parametri e dei manuali sia del beastx che del 300x se hai acquistato il 300x con la dx6 dovresti avere attivato il controllo da radio. lo vedi sul manuale del 300x hai parametri di default del beastx bisogna studiare i manuali |
05 luglio 13, 23:01 | #676 (permalink) Top |
L'hold mettilo tutto a zero ( nella thr curve ) e visto che usi lo stunt farei una curva 0/65/65/65/65 in normal. Lo stunt lascialo invariato intanto
05 luglio 13, 23:06 | #677 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2 Ultima modifica di Gelocopter : 05 luglio 13 alle ore 23:10 | |
05 luglio 13, 23:08 | #678 (permalink) Top |
se è il suo primo hely a 6 canali lascerei quelle curve del gas Buddy per ritornare sul gyro proverei a scenderlo in stunt a una percentuale del 60 % Gelo il 300x è tutto originale o sono stati sost i servi ????? |
05 luglio 13, 23:09 | #679 (permalink) Top | |
Occhio... Mettilo sempre l'hold quando accendi l'ely.. Basta che picchi nel gas e parte l'ely.. Avendo l'hold a zero, e tirato, hai una sicurezza in piu
05 luglio 13, 23:12 | #680 (permalink) Top | |
Pensavo fosse la prima centralina fbl che avesse e avesse gia pilotaro 6 ch micro
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
