Vecchio 05 giugno 13, 22:06   #641 (permalink)  Top
L'avatar di ric-riccardo
Data registr.: 23-08-2011
Residenza: mondovì
Servo Di Coda
ciao ragazzi, oggi purtroppo se ne è andato il mio servo di coda!!!mentre ero in fase di volo ad un certo punto ho notato che la coda si comportava in modo strano, andando un po' dove voleva e di conseguenza ho dovuto fare un atterraggio di fortuna nell'erba alta, pochi danni fortunatamente ma la corona me la sono giocata. Avrei alcune domande ai + esperti di questo modello:
1) ma è possibile che il servo di coda mi abbandoni così senza crash e senza urti???ho provato a smontarlo sperando in qualche dentino rotto ma niente solo un odore di componenti bruciati...
2) ho visto che alcuni hanno cambiato i servi mettendone altri di qualità migliore, sapreste linkarmeli? ma solo quelli che sono compatibili con la struttura dell'ely!! e nel caso dovessi cambiare i servi quali sono le modifiche da apportare al beastx (modifica frequenze)??? e come farle? è complicato???
3) è possibile per adesso cambiare solo il servo di coda con uno di qualità superiore senza cambiare quelli del ciclico??? o necessariamente bisogna cambiarli tutti???
4) cortesemente mi consigliate il fornitore italiano per i ricambi meglio fornito e con prezzi adeguati???
ringrazio anticipatamente chi vorrà darmi cosigli!!!!saluti a tutti
ric-riccardo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 13, 23:46   #642 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
purtroppo succede. Puoi sostituire solo il servo di coda senza problemi.
Io ho preso questo
SAVOX SH-0264MG digital servo - Hely Pro
se glielo ordini in qualche giorno te lo fà arrivare
poi sostituito con questo
TGY-306G-HV High Voltage Ultra Fast/High Torque MG Digital Alloy Cased Servo 3.7kg / .05sec (USA)
anche se è necessario solo se modifichi per bene il modello
settare l'ar7200bx è una stupidata. Col manuale non dovresti avere problemi. Nel caso comunque se hai bisogno siamo qui
le frequenze del savox sono in questa discussione; le ha postate pomiss; quelle del turnigy nei suoi commenti
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 13, 00:07   #643 (permalink)  Top
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
Io ho preso questo
grazie Edo gentilissimo!!!!allora ordino il savox per la coda, intanto vado a cercare le programmazioni nella discussione... grazie ancora ciao
Vecchio 06 giugno 13, 00:36   #644 (permalink)  Top
Residenza: mondovì
Io ho preso questo
scusa Edo, da cio' che ho letto i Savox viaggiano con frequenza di 50 Hz a differenza degli originali che viaggiano a 200Hz!!!! pertanto la beastx va settata sul servo di coda a 50 Hz giusto ????
Vecchio 06 giugno 13, 01:07   #645 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
ciao Riccardo,a me si è spento il regolatore del 450 in volo....
per il servo di coda se posso consigliarti,cerca di stare sui sub micro come grandezza del servo e sopratutto per sfruttare a fondo il modello prendi un servo velocissimo come quello originale da 0,03ms perchè poi con servi più lenti faticherai non poco a trovare la giusta sensibilità di coda che va comunque drasticamente abbassata per i primi voli di prova sui puntiE- F o G dl beastx.anche da manuale però consigliano un servo che lavori ad almeno 200HZ,quando hai 2,5-3kg di coppia sul blade 300 sei più che sicuro.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 13, 01:22   #646 (permalink)  Top
Residenza: mondovì
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Ciao, e grazie volevo farti partecipe del fatto che iniziavo ad entrare in sintonia con il 300x, peccato per il guasto! Ho seguito con attenzione il tuo post, sapresti quindi linkarmi un servo migliore ma con caratteristiche simili a quello originale???
Vecchio 06 giugno 13, 14:06   #647 (permalink)  Top
Residenza: mondovì
scusate:::upppp!!!! grazie!
Vecchio 06 giugno 13, 14:50   #648 (permalink)  Top
Residenza: varese
un submicro da 0.03 e 2.5/3kg? Va' a plutonio?
Io non sò come volate e cosa gli fate fare a 'sto povero 300x ma io già con i due che ho linkato mi sono trovato più che bene.
Il turnigy lo usiamo sul warp 360 in coda
Vecchio 06 giugno 13, 17:28   #649 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Il il mio va ad uranio impoverito!!!a parte gli scherzi quelle sono le caratteristiche dichiarate e sottolineato dichiarate del DS76T,poi se dici che non hai avuto noie a settare il beastx con altri servi ti credo.certo che più è veloce il servo di coda sul 300x e meglio è poi sulla coppia credo che effettivamente 1,8kg siano più che sufficienti per stare tranquilli sulle traslate veloci.
Piccolo OT come va questo warp???merita?
Vecchio 06 giugno 13, 17:32   #650 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da ric-riccardo Visualizza messaggio
Riccardo credo che il turnigy che ti ha linkato edofly sia più che indicato,visti i prezzi e quantità di servi di hobbyking io ne prenderei 2 o tre diversi.poi se ti prendi anche tre servi per il piatto tanto meglio perché prima o poi ti serviranno.
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
