15 febbraio 13, 08:20 | #541 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
Da quello che ho letto comunque mi sa che mi conviene prendere comunque qualcosa con gli ingranaggi in metallo. Intanto ho staccato le pale principali e fatto girare il modello. Toccando il tubo di coda sembra di tenere in mano una levigatrice E' normale che le manine dei palini di coda abbiano un gioco assiale di 1 millimetro?
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | |
15 febbraio 13, 10:47 | #542 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Beh prima di tutto controlla che albero principale e alberino di coda siano dritti. COntrolla anche che la cinghia non sia lasca. POI devi togliere pale, palini e tutto (testa, Swashplate, hub di coda) Fai girare l'elicottero solo con albero principale e di coda. Se NON vibra aggiungi un pezzo pe rvolta. che ne so hub di coda e poi le manine di coda. Se non vibra aggiungi lo swashplate se non vibra aggiungi la testa se non vibra aggiungi spindle e manine. Poi aggiugi le pale di coda... Insomma nulla di difficile... solo da perderci un po' di tempo. Purtroppo è l'unico modo pe rcapire da dove arrivano le vibrazioni... | |
15 febbraio 13, 11:27 | #543 (permalink) Top | |
grazie vediamo cosa salta fuori voi a milano dove volate? Nel caso se ci siete sabato pomeriggio mi posso unire? Così se oggi non risolvo mi potete dare un parere
15 febbraio 13, 13:53 | #544 (permalink) Top |
Ho fatto il cattivo e ho volato lo stesso Prima ho provato a smontare qualche componente però ho visto questo bel sole e ho rimontato tutto in fretta e furia Nello smontare ho notato che l'albero principale ha gioco sulla corona. E' normale? i primi 2 trim della ricevente li ho alzati a manetta. Ora è diventato più arzillo
15 febbraio 13, 15:09 | #545 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io non so se volo sto w-end ma qualcuno al campo Laser trovi sicuro. Scrivi nel club milano in Elimodellismo generale... PS i trimlasciali perdere... prima ci sono mille parametri da toccare senza disturbare i tirm. Ad esempio tu voli in modlaità trasmitter o con un profilo pre-impostato del BeastX? |
15 febbraio 13, 17:45 | #546 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
45.423007390900096, 9.15661834180355 Via Giuseppe de Finetti, Milano, MI Domani dovrebbero andare a volare,io forse vado Domenica http://www.baronerosso.it/forum/elim...o-no-1467.html
__________________ MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i | |
15 febbraio 13, 20:12 | #547 (permalink) Top | ||
Poi ho dovuto pure dare del subtrim al passo perchè così com'era in rovescio il modello era già buona che restava in quota e non scendeva Citazione:
ma sono normali i giochi che ho descritto un paio di post prima tra la corona e l'albero e sulle manine di coda?
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv | ||
16 febbraio 13, 11:46 | #548 (permalink) Top |
| il gioco tra la corona e l'albero è normale,il mio non ha giochi sulle manine di coda ma io ho messo manine e scatola di coda in alluminio
16 febbraio 13, 11:55 | #549 (permalink) Top |
ok. Io ho fatto 4 prove ieri sera e ho visto che anche solo il motore vibra.. Faccio un salto al campo oggi e vedo se trovo qualcuno che riesce a capirci qualcosa
16 febbraio 13, 13:11 | #550 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| Un buon trainer...
Un buon rapporto qualità-prezzo!
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
