Vecchio 13 febbraio 13, 23:39   #531 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
le pale sono quelle originali in legno? sono state bilanciate??
analizzando il problema è l'aumento di giri del rotore che crea scompensi .
che radio hai?
quando parli di curva gas in idle al 68% piatta è perché usi il governor?
il settaggio standard per la DX8 idle è al 100%
verificherei sempre i servi
esatto. Anche secondo me
le pale sono in legno ma ho provato anche le edge e non cambia niente. Ora comunque le sto bilanciando...
no, ho la dx6.
La curva l'ho fatta piatta ma senza il governor.
Non capisco perchè prima andava bene e poi si è messo a fare così. Dici che è per l'irrigidimento del telaio?
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 13, 23:49   #532 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
avevi impostato la radio con i settaggi da manuale??
o hai creato tu delle tue curve??
in idle una curva senza governor o anche con lo stesso al 60% mi sembra molto bassa.
quando da manuale la danno al 100%.
io sul mio 450 col governor in normal ho una curva al 68% e in idle al 78%
non credo che sia un problema d'irrigidimento del telaio, ci deve essere qualcosa che non regge , verifica le manine delle pale perché non mi sovviene ma un 'altro possessore di 300x aveva avuto lo stesso problema che aveva postato tempo addietro.
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 00:00   #533 (permalink)  Top
Residenza: varese
ho messo la curva del gas in stunt 1 a 75% piatta (in uno dei foglietti di aggiornamento del manuale c'è scritto di non usare una curva piatta superiore se si usano le pale in legno). Poi ho provato a fare cambiamenti. Più scendevo col gas meno faceva il difetto. A 62% è sparito
Sì, al 60% è bassa.
Che altro fare?
Io gli ho tolto il rimforzo in carbonio dal teliaio e domani vediamo..
altra cosa... abituato all'mcpx brushless e al 130x con l'hp08s questo modello mi sembra decisamente pesante nel volo. Settando l'ar7200 si riesce a farlo diventare un po' più nervosetto?
Vecchio 14 febbraio 13, 00:06   #534 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
hai verificato la tensione della cinghia di coda ????
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 14 febbraio 13, 00:10   #535 (permalink)  Top
Residenza: varese
tensione cinghia a posto.
Vecchio 14 febbraio 13, 00:13   #536 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Io proverei anche a cambiare il PAD ( i PAD originali MB si rovinano facilmente anzi si legge che pure da nuovi non fungano bene !) ..metterei un nastro bi adesivo pattex mille chiodi con fascetta strec sulla centralina a sicurezza .
Dovresti migliorare tanto ma comunque qualche vibrazione da togliere credo che il tuo modello la abbia
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 13, 00:14   #537 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
si può regolare più reattivo dalla ricevente, ti consiglio pero di studiare i 2 manuali sia il settaggio sul man del 300 che quello del beastx .
dato che la centralina programmata in fabbrica è custom per il modello
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 14 febbraio 13, 00:18   #538 (permalink)  Top
Residenza: varese
vediamo allora come dare una svegliata al "bestione"!!
Paragonato all'mcpx e al 130x mi sembra un gigante impacciato.
E pensare che qualche anno fa volavo con un classe 50
Vecchio 14 febbraio 13, 08:20   #539 (permalink)  Top
Residenza: varese
Tratto dalla discussione di egicar
"MICROBEAST - nuovo flybar elettronico"
Da BeastX.fr sulle vibrazioni
Uno dei problemi più comuni delle persone che passano al FBL è le preoccupazione che il proprio elicottero rolli senza controllo a destra o sinistra. Nel 95% dei casi è associato a una vibrazione di coda, che non provoca alcun effetto negli elicotteri con flybar.
È pura e semplice fisica, nota come “vibration rectification error”.
Perché?
Un gioco o uno squilibrio nel rotore di coda genererà una forza alternata dall'alto verso il basso sull'alberino di coda, che creerà una torsione sul vostro tubo di coda. Il tubo di coda, quindi, fa “molla” e si oppone a questa torsione. Ad un certo regime, entra in risonanza e le vibrazioni si amplificano. Si tratta di una vibrazione in roll che crea poi un errore nel giroscopio di roll.
Il giroscopio di coda non è interessato e continua a funzionare molto bene, come tutti i normali giroscopi di coda, che non subiscono interferenze da queste vibrazioni in roll. È per questo che molti incriminano il modulo FBL, perché con il giroscopio normale, prima, non avevano alcun problema.
La soluzione è avere dei cuscinetti dell’alberino di coda in perfetto stato e bilanciare i palini di coda staticamente e dinamicamente, facendo girare l’elicottero senza pale principali. Aggiungete un piccolo pezzo di scotch su una delle pale di coda, guardando se la vibrazione della coda migliora. Se no, invertite le pale di coda (una al posto dell’altra). Se sì, ottimizzare le dimensioni e la posizione dello scotch.
Vecchio 15 febbraio 13, 08:09   #540 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2011
Residenza: Verona
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
i servi sono originali. Il modello ha fatto 8 voli la prima volta senza problemi e poi oggi ha cominciato a rollare a dx.
Di crash neanche l'ombra. Per i servi sgranati non credo perchè con una curva del gas in idle del 60% va benissimo. Se lo faccio girare di più però fa il problema
Se imposto per esempio una curva del 60% in idle e passo dal normal all'idle non succede niente se non sentirlo aumentare leggermente di giri; se imposto la curva in idle al 70% appena lo imposto col tasto, il modello si inclina subito a destra di roll
Prima di perdere tempo sullo studio delle vibrazioni e del beastx
Controlla i servi se fanno uno strano rumore o se addirittura si impuntano
Sganciali uno alla volta dallo swashplate e muovili su e giù fino alla fine corsa
Ho avuto il tuo stesso problema ed era sgranato il servo elevatore anteriore
Se non vuoi sostituire i servi con quelli con ingranaggi in metallo, rifornisciti di molti ingranaggi di ricambio
Samoluke non è collegato   Rispondi citando
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:38.
