20 gennaio 13, 16:28 | #511 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2012 Residenza: viterbo
credevo di essere ancora sul 3ad del nano. Samoluke hai la casella dei pm piena.
__________________ Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx | |
20 gennaio 13, 22:26 | #513 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2011 Residenza: Verona
No i trim sono a posto! Ho provato io apposta ad intervenire sul subtrim aile per compensare questa anomalia, ma niente l'eli se volato in F0 (con curva T da manuale) non ha nessun drift solo quando poi passo in F1 o F2 (T lineare a 70% o 80%) inizia a driftare se fosse lo swashplate o un'ingranaggio di un servo dovrebbe driftare anche in F0 Sembra che la causa scatenante avvenga con l'aumentare dei giri motore. Su heli freak ho trovato un tipo con lo stesso problema e gli consigliavano di verificare eventuali vibrazioni in eccesso su coda o main blades. Pare che il beastx possa intervenire erroneamente disturbato dalle vibrazioni Ho già verificato le pale e sono bilanciate. Ora provo a smontare la coda Vorrei anche verificare se il motore è bilanciato (magari con il colpo....), ma non sò come si fà. | |
20 gennaio 13, 22:36 | #516 (permalink) Top | |
balancing motor rotor and open your ears... - YouTube
20 gennaio 13, 22:57 | #517 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
| No ma sono tentato solo che lo spazio sopra mi sembra piccolo,non vorrei avere problemi con le vibrazioni ,posizionato sotto è scomodissimo da settare
__________________ MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i |
20 gennaio 13, 23:57 | #518 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
21 gennaio 13, 21:17 | #519 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
| Ciao è successa la stessa cosa a me e non capivo cosa fosse e poi mi sono accorto di avere una crepa nel telaio dalla parte destra e così ho visto che ii normal il problema si notava poco ma in idle up quasi si capovolgeva verso destra da quanto si flette il frame.controlla bene quello perché è nero opaco e a volte nelle nostre cantine la luce fa brutti scherzi.
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
