06 gennaio 13, 01:13 | #441 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 10-05-2011 Residenza: milano
A breve posto le foto del mio upgradato PS:quando ti fai vedere?
__________________ MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i | ||
06 gennaio 13, 09:31 | #442 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| Il caricabatterie stock funziona benissimo con un alimentatore 19V del mio portatile. Premesso questo, non lo uso, ma carico le batterie con il caricatore professionale acquistato per il Rex 450, inserendo le apposite pinze nelle polarità dell'attacco EC3 e bilanciando la batteria con l'apposito spinotto.
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 |
06 gennaio 13, 09:33 | #443 (permalink) Top | |
Ed io così ho volato senza alcuna vibrazione. Saluti.
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 | |
06 gennaio 13, 10:18 | #444 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Come regolazioni di expo e D/R come ti sei regolato, sulla TX , considerando la regolazione di partenza del micro B ( a proposito sai come e ' settato di fabbrica ? )? Tanto per regolarmi come li hai regolati sul mcpx / 130X Grazie , Eduardo
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
06 gennaio 13, 10:31 | #445 (permalink) Top | |
Considera che non essendo un grande esperto, e apprestandomi ad eseguire il primo volo, ho optato per usare semplicemente i parametri consigliati dal manuale, che ti allego. http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH4580-Manual_IT.pdf Più avanti conoscendo meglio il modello inizierò a provare i settaggi "personalizzati". Con l'mCPX, oramai non ci volo più...con il 130X: D/R tutti al 60% Expo tutti +10%. Cari saluti.
06 gennaio 13, 12:06 | #446 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Ma le pale di cosa sono fatte ? Si rompono sempre se toccano l'erba ? Il ripiegamento serve a limitare i danni all'albero principale in caso di toccatine o solo a far sì che si bilancino mentre si vola ? La coda si sgrana se inavvertitamente i palini toccano l'erba in atterraggio ? |
06 gennaio 13, 15:22 | #447 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
EDU tu sei una 'vecchia volpe' e sicuramente non un novizio. Se e quando lo farai volare vai tranquillo: ancor prima di decollare setta il microB su TRANSMITTER e regola i DR e expo direttamente dalla radio. Molto + comodo. Oltretutto per come sei abituato tu ad avere gli eli non esiste un settaggio pre-impostato cosi reattivo cmqe... SYSTEM: le pale magari non si rompono ma albero, spindle, tubo di coda, servi...insomma gli eli 'grandi' son fragili, nulla a che vedere con i micro. E non ci puoi fare niente: se tocca terra stai sicuro che qualcosa si e' rotto... |
06 gennaio 13, 15:38 | #448 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
__________________ Spektrum DX9 | |
06 gennaio 13, 16:25 | #449 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ehh non lo so Fernando... Io ho provato i settaggi di edu su mcpx... Credimi nessuno a parte lui lo tiene cosi indemoniato :-) Nemmeno il settaggio + inkazz ci arriva. Ma soprattutto non essendo un neofita ed essendo gia' abituato a lavorare sulla radio a piccoli passi x tutti i suoi altri eli per me non e' logico che cambi il suo metodo collaudato da anni e con il quale si trova bene... Boh io personalmente credo che i profili pre-impostati sul beast siano comodissimi x i neofiti. Ma se ci sai mettere le mani vedo solo vantaggi a lavorare su transmitter onestamente... |
06 gennaio 13, 16:47 | #450 (permalink) Top | |
E' veramente così stabile!
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 Ultima modifica di atomas72 : 09 gennaio 13 alle ore 21:49 | |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
