Vecchio 30 dicembre 12, 00:28   #391 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Purtroppo da qui non vedo i video.
Ma mi chiedo se in volo riesci a fletterlo cosi tanto...un conto e' spingerlo con un dito un conto e' pilotarlo.
Ad ogni modo questo problema e' facilmente superabile o con upgrade lynx che non so cosa costi o anche in maniera casereccia, non e' difficile replicare quello che ha fatto lynx se si ha un dremel... Sara' meno elegante ma non meno efficace.
Quello che non mi torna invece e' perche' gli up in alu dovrebbero renderlo + stabile...
A parte questo io ripeto: non l'ho provato e ho visto un paio di minuti di volo ma mi ha davvero piacevolmente impressionato... Il beast e' una certezza ma l'eli mi e' sembrato andare davvero benone.
La prox volta chiedero' a pomiss di provarlo! (Solo che poi ho paura che mi dica: ok tu mi fai provare il protos? Ahah e li perderei 20 anni di vita...)
  Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 00:35   #392 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Steno il modello mi è simpatico ,
l'unico neo per me è la testa del rotore che forse non avrai notato è in plastica .
sicuramente se dovessi prenderlo se dovesse capitare l'occasione giusta, testa del rotore e manine le sostituisco in alluminio .
dato che è tutto disponibile E-flite in alluminio
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 00:50   #393 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Tommy pero' un conto e' lo sfizio e un conto e' la necessita'...
Il discorso 'plastica' esce sempre... Se la plastica e' buona non c'e' problema...
Il protos (e non e' l'unico blasonato) ha le manine in plastica e vola da dio...
L'alu se crashi si piega la plastica o si rompe o va ancora bene.
Insomma sono il primo ad appoggiare upgrades anche solo a livello estetico ma bisogna chiarire se sono uno sfizio o se sono 'necessari'... ;-)
Ad ogni modo concordo: e' simpatico sto 300Xm
E a 280 euro... Beh paghi tutto l'eli 100 euro se escludi il beastx...
  Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 13:36   #394 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Io penso che solo un pro riesca a fare flettere il telaio in quel modo in volo,con il rinforzo in carbonio della Lynx risolvi sia il problema di flessione(il mio non lo fletti come nel video)sia il problema delle viti autofilettanti nella plastica,gli up in alluminio li ho presi per sfizio anche se penso che manine e testa siano meglio in alluminio,il problema è che non mi è ancora arrivato nientespero arrivino domani,sono curioso di provare le pale in carbonio
è scontato che se vuoi provare il 300X mi devi far provare il Protos perchè non ti fidi?
MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i
pomiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 15:07   #395 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da pomiss Visualizza messaggio
Io penso che solo un pro riesca a fare flettere il telaio in quel modo in volo,... [CUT]
Oppure un pilota normale con motore Dons Wicked
Ma nessun italiano lo ha ancora provato?
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 16:19   #396 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
ciao ragass...alla fine ci si ritrova sempre quando si parla dei blade..
com'è come modello? difetti di scatola?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 18:13   #397 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2011
Residenza: Verona
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Io lo volevo acquistare, ma nel giro di mezza giornata è andato subito "out of stok"
Il motore stock è discreto, ma sembra che una volta che si passa alle pale in carbonio e si va sembre a 100 % di throttle abbia vita breve.
Non ne posso più di volare al 75% di throttle e l'impostazione in idle up 1 è da evitare perchè scompone la coda quando si affonda un pò troppo col colletivo
Non intendo fare grosse modifiche perchè l'heli è gia perfetto così ed il campo dove volo è circondato da case e la ferrovia e non vorrei fare una strage
Per il momento questa è la mia lista dei desideri:
- rinforzo telaio in carbonio Lynx
(anche astroids ha la sua versione ma concettualmente preferisco quello LYNX)
- pale in carbonio Microheli in arrivo
non Blade perchè sembra non siano tra le migliori
le top sembra siano le EDGE, le SAB e le GAUI perchè leggermente + lunghe
- motore Dons Wicked rivisto e adattato da Astroids con pignone da 9t
(se riesco ad ordinarlo)
pignone da 9 denti perchè al momento non intendo cambiare l'esc
ma di questo motore dicono meraviglie se abbinato con il Phoenix ICE lite 50
Per quanto riguarda gli upgrades originali Blade sembra che alcuni di essi addirittura vadano peggio della versione stock.
Su helifreak ho trovato varie discussioni al riguardo dove per esempio lo swashplate tutto in alluminio abbia anche dei giochi maggiori di quello in plastica/alluminio di serie.
Vi linko un post che riassume quelli che meritano e quelli no:
HeliFreak - View Single Post - Blade upgrades, whitch ones to avoid
Personalmente ritengo che questo heli uscito di scatola necessita solo di buone pale in carbonio e tutto il resto è necessario solo in caso di modifiche sostanziali al motore/pignone ed all'esc.
Samoluke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 18:34   #398 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Samo mi sembra strana sta cosa della coda...
Lo hai fatto lo zero meccanico in normal?
Se lo hai fatto per bene non dovrebbe farlo o per lo meno farlo poco.
Per risolvere il 'poco' che resta attiva sul beastx la precompensazione della coda e vedi che va a posto senza bisogno di upgrades secondo me...
  Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 19:52   #399 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ahah ho detto che mi kakerei addosso... Non che non mi fiderei ;-)
PS ma alla fine il beast lo hai messo su transmitter o su xtreme per avere la reattivita' che vuoi tu?
  Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 20:02   #400 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Residenza: milano
Originalmente inviato da Samoluke Visualizza messaggio
Io volo con una curva a V 100-90-80-90-100 e non ho problemi con la coda,forse è merito del rinforzo della Lynx,quando mi arrivano le pale in carbonio provo a fare una curva piatta al 100% e vediamo come funziona la coda,male che vada me la mette a posto Steno
Il motore lo cambierò solo quando questo sarà spompo,le pale della edge mi attirano quelle della sab non vorrei fossero troppo lunghe
PS:se monti il motore di Astroid facci sapere come va
@Steno
Il beast l'ho messo su trasmettitore,adesso è bello rettivo,oggi ho fatto un mini crash,per colpa di jaski che mi istiga a fare i piroflip,mi è andata bene ho stortato solo lo spindle
Non sono ancora pronto per i piroflip
Ultima modifica di pomiss : 30 dicembre 12 alle ore 20:09
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:47.
