Vecchio 28 dicembre 12, 23:50   #371 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da AironeBlu Visualizza messaggio
D
Il caricabatterie del 300 vUole una alimentazione 12v e quello del 130 è perfeatto.
Ho già un ccaricabatterie discreto il biz b6 ma ho problemi nel caricare egualmente le batterie, mi dice "connection break" collegando il connettore del bilanciamento.
Connection brake vuol dire che il cb non chiude il contatto con la lipo. E' un problema di saldature fredde o interrotte.
Se il cb funziona con le altre batterie e non va con quella del 300 la lipo e' l'incriminata (o il cavetto - spinotti) che usi x collegarla.
Se lo fa con tutte le batterie il problema e' nel cb.
Ad ogni modo e' semplice risolvere... Devi trovare dove NON fa contatto ricontrollando le saldature etc o nella lipo o nel cavetto o nel cb...
  Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 00:25   #372 (permalink)  Top
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
colleghi anche i cavi di potenza assieme allo spinotto di bilanciamento?
salve a tutti.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 00:30   #373 (permalink)  Top
L'avatar di AironeBlu
Data registr.: 16-01-2012
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
VERIFICA con un tester sulla spinotto di bilanciamento le tensioni.
simile problema lo avuto su una 3s dove si era scollegato un cavetto per il bilanciamento
É ok, nessun cadetto scollegato né inversione di polarità delle celle!
CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958
AironeBlu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 00:43   #374 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Io nn ho capito: il cb va bene tranne che con la lipo del 300?
Quante lipo del 300 hai solo una? Lo fa con tutte o solo con una?
Usi un cavetto adattatore?
Insomma il problema c'e' ed e' un contatto su quello non si scappa.
X me e' sui cavi di potenza. O meglio se attacchi solo i cavi di potenza e NON il bilaciatore e fai una carica non bilanciata ti da errore? Se si e' sui cavi di potenza.
Se no e' sul bilanciatore...
Prova anche a muovere i cavi mentre li controlli (e controlla anche gli spinotti TUTTI) puo essere che faccia contatto una volta si e 10 no...)
  Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 01:31   #375 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Presumo che il problema sia l'alimentatore del 130x che non arriva a 1300 mah in uscita ma solo a 1200. Devo cambiare o gli spinotti delle bAtterie o prendere altro alimentatore. Giusto?
Vecchio 29 dicembre 12, 02:01   #376 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: milano
Ho già un cg
è lo stesso problema che ho avuto io con l'alimentatore dell'SR,il CB del 300 non funziona con l'alimentatore e-flite,vedrai che se lo colleghi a una batteria della macchina a 12v funziona,il carichino ha bisogno di più di 12v,l'alimentatore e-flite eroga 12v giusti e il CB non funziona,io quello originale lo uso al campo per e casa ne ho preso uno nuovo
A meno che non sia la lipo difettosa,la mia era difettosa
MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i
pomiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 08:21   #377 (permalink)  Top
Residenza: Salerno
Originalmente inviato da pomiss Visualizza messaggio
L'alalimentatore del Pc portatile a 19V di uscita con 4 ampere non è troppo?
Vecchio 29 dicembre 12, 12:08   #378 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
19V e' troppo...
La prova x tagliare la testa al toro e' questa: prenci CB del 300 e lipo.
Attaccali un attimo alla batteria della macchia, moto, scooter e vedi che fa.
Se carica ok.
Se ti da ancora errore e' la lipo che ha qualche contatto a kaz..
Ma secondo me e' la lipo perche' ti da errore anche sull'altro cb....
  Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 12:15   #379 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
L altro cb ha bisogno delcavetto alimentazione batteria per caricare, in pratica non carica solo dalla presa di bilanciamento.
Siccome la batteria ha un connettore diverso non gli e possibile la ricarica.
Con molta probabilita il bilanciatore del blade, con 19 volt in ingresso, ( ma in genere è sempre qualcuno n piu, sulla targhetta il dato è quello nominale ) nn avrá lunga vita...
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 12, 12:30   #380 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Residenza: milano
Se carica ok.
è quello che avevo fatto io,il cb con la batteria del T-Max funziona,al campo ci carico le lipo con la batteria di broesel
Secondo me il problema è l'alimentatore e-flite
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:22.
