Vecchio 04 dicembre 12, 10:51   #261 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da paliotto82 Visualizza messaggio
Ciao a tutti...
vedo che anche qualcuno di voi è alle prese con la testa e spindle....
secondo me la tecnica del filo di ferro è poco applicabile,i cuscinetti sono dentro a pressione,e toglierli è molto divertente.
Ho notato che sia sull'heli che nei ricambi ti danno 4 microrasamenti,peccato che nel manuale non sono indicati....nemmeno contrassegnati da uno straccio di numero...
io li ho rimontati a ricordo....avete certezze?
Non concordo.... nel senso che tu infili il fil di ferro e estrai tutta la manina completa.con cuscinetti e tutto.
A quel punto hai evitato che ti siano cadduti un po' di pezzi.
Ora puoi con calma o lascaire la manina montata (se devi cambiare solo lo spindle perchè devi estrarre i cusicnetti?) oppure con calma mettere i pezzi nel giusto ordine e verso sul tavolo con calma come preferisci tu e poi estrai i cusicnetti.
In ogni caso è un aiuto...
Puoi usare anche la brugola che usi per smontare lo spindle per fare lo "spiedino"...
Per i rasamenti di cui parli ce ne sono un po' nella testa. Non ho mia smontato il 300X ma io CREDO tu ti riferisca a quelli + fini di tutti... Servono per "irrigidire la testa" e vanno a contatto con gli oring nella testa.
Guarda qui è la testa del Balde400 ma credo siano MOLTO simili....
http://www.slyster.com/heli/bestyet.jpg
  Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 12, 13:43   #262 (permalink)  Top
L'avatar di luigismith
Data registr.: 19-02-2010
Residenza: Taranto
Nell'ordine dei ricambi, ho messo anche un pignone 10t, quali sono i vantaggi rispetto al 9t?
Inviato da iPhone usando Tapatalk
luigismith non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 12, 15:20   #263 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da luigismith Visualizza messaggio
Lo stesso di usare in macchina la quarta anzichè la terza....
Il rotore riesce a fare più giri e quindi gira + forte.
La contropartita è capire se il motore ha potenza a sufficienza per il pignone 10t se no non ce la fa a spingere a dovere (come quando metti la quarta a giri bassi -> la macchina non va una sega...)
Domanda: tu a quanto lo tieni il gas? perchè o voli sempre in idle-up con il gas al 90 o 100% e non ti basta oppure secondo me fai peggio a cambiare il pignone...
  Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 12, 18:20   #264 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
scusami ma avevo frainteso la pratica del fil di ferro...spiegata così mi torna...
i rasamenti di cui parli tu sono esattamenti gli stessi di cui parlo io...e come pensavo/ricordavo li ho proprio messi a contatto con i bumpers della testa...
Che pro e contro ci sono nel utilizzarli o meno?
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 12, 19:07   #265 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
non conosco il tuo livello ma sostanzialmente o sei un manico o NESSUNO.... mettine finche ti sembra che non abbia molto gioco e sei a posto....
Le rondelline servono a "precaricare" i dampers... a renderli + rigidi sostanzialmente...
+ sono rigidi e più l'lei lavora bene a giri alti ma peggio a giri bassi.
Ma ripeto sostanzilamente o sei bravo o non cambia nulla... mettili quanti ce ne erano e non ti preoccupare...
  Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 12, 22:14   #266 (permalink)  Top
Residenza: Genova
I'm mr NESSUNO...
sicuramente è come da scatola perchè 4 erano e 4 li ho trovati nella busta...magari potrei metterne 8...cosi quando faccio 3D estremo al 250% non avrò problemi
grazie per le info...andrò avanti con la rimessa a punto dell'heli,nel mentre mi sono ricomprato l'mcpx...il vecchio non ce la faceva piu...
Vecchio 05 dicembre 12, 07:48   #267 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
proprio così. idleup a 100 e certe volte mi sembra un po' pochino...
Vecchio 05 dicembre 12, 09:44   #268 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
E allora cambialo e provalo.
Ovviamente girerà + forte e consumerà di + per cui dovrai fare voli + corti.
SOlo in volo potrai capire se il motore ha coppia sufficiente pe rnon sedersi con quel pignone invece..
Insomma devi provarlo per forza.... e valutare sul campo. Tieni conto che non credo che il motore di scatola sia un mostro di potenza... per cui un po' cambierà ma non ti aspettare un altro eli....
  Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 12, 23:22   #269 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Ciao a tutti tra pochi giorni arriva il mio 300x.dato che devo ordinare dei pezzi per il 130,le pale in carbonio sono necessarie o mi bastano le originali?e che batterie mi consigliate?grazie dell'aiuto.
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 12, 16:12   #270 (permalink)  Top
Residenza: Genova
sto "finendo" di rimontare l'heliss....
ho messo i palini di coda in carbonio...secondo voi devo lo stesso usare la rondella di spessore che c'è su quelli di plastica?
ho visto che ho un filetto debole sulle manine della testa...ho meso un pò di attack a mo di frena filetti,potra bastare?
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:47.
