28 maggio 15, 11:50 | #1891 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Dagli Align, ai Savox... i miei preferiti (ma controlla che ci stiano su, io ho il telaio carbon), sono i TGY 205 di HK, oppure i KST 215, più o meno gli stessi dei TGY: eccezionali! ciao
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
28 maggio 15, 14:14 | #1892 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2014 Residenza: Mantova
Ho già usato i KST215 (sull' OXY3) e ne sono molto soddisfatto. Ora ho provato a montare (li avevo già in casa) i FullPower 2019M. Ingranaggi in metallo, adoperabili a 6 V, velocità 0,08 s, coppia 1.9 kg*cm. Sulla carta sono nettamente superiori ai servi stock (per il ciclico) e costano poco. Sulla coda per il momento tengo ll EFLDS76T, fino a che funziona, poi lo cambierò con un KST o un FullPower 3020M. Vedremo.
__________________ Giuseppe. Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630 | |
28 maggio 15, 14:43 | #1893 (permalink) Top | |
DS-995i - Tail ServoKing è molto simile all'MKS (560 ms di impulso, veloce e potente), e costa la metà ;)
28 maggio 15, 16:18 | #1894 (permalink) Top | |
Ottimo. Il prezzo è uguale al FullPowerDM3020M, ma pesa 20 g contro i 28 g di quest'ultimo. Grazie comunque per i suggerimenti. Ora devo decidere come utilizzare i due servi stock EFLRDS76 del ciclico ancora sani, se recuperarli per uso futuro o no.
22 dicembre 15, 12:57 | #1895 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2011 Residenza: mondovì
| beast e capricci
ciao ragazzi! vi chiedo se alcuni di voi hanno avuto gli stessi miei problemi. Praticamente il beast mi si stacca per un secondo e poi riparte ! alzo l'ely e poi per una frazione di secondo tutti i comandi sono inibiti, nulla è se l'ely è molto alto ma se è basso il crash è inevitabile come mi è successo, fortunatamente solo rottura dei pattini!!la cosa strana è che se provo l'ely a terra senza pale , funziona ottimamente alzo al massimo il gas e non stacca e tutti i comandi del direzionale funzionano ottimamente! qualcuno ha avuto gli stessi problemi o ha qualche consiglio da darmi? grazie anticipatamente! altra cosa che non mi ricordo di questo ely: tra corona albero principale e testa è normale un considerevole gioco???
__________________ cb100; 2 scorpio 1/10; Nano Wild; 2 Mcpx V1 full brushless; 130x; 300x; 450 3D |
22 dicembre 15, 14:10 | #1896 (permalink) Top | |
Se sei basso il crash è inevitabile, come dici tu. Immaginando dipendesse dall'ESC, lo ho sostituito con un FullPower Pro da 35 A. Non è più successo.
22 dicembre 15, 17:46 | #1897 (permalink) Top |
| Ciao innanzitutto grazie per l' interessamento, ti chiedo se ciò che dici è un problema comune oppure è successo soltanto a te, perché io praticamente è diverso tempo che volo con l' esc di fabbrica e non avevo mai avuto problemi! E la cosa curiosa è che quando è a terra senza pale funziona tutto perfettamente! Ti chiedo gentilmente di verificare se anche il tuo ely ha del gioco tra la corona dell' albero principale e il rotore perché il mio ne ha parecchio e non capisco se è normale! Grazie ancora
22 dicembre 15, 22:14 | #1898 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
controlla bene anche il cavetto dell'esc che inserisci nella Ar 7200 a volte sembra inserito bene ma non è cosi perchè la presa per il sat crea problemi all'inserimento dello stesso . io uso un elastico per mantenere gli spinotti sulla ar 7200 affinche non possano staccarsi e creare problemi in volo |
28 dicembre 15, 08:58 | #1899 (permalink) Top | |
Devo dire però che testa, albero e ingranaggio principale non sono più quelli di serie. Ho montato una testa DFC, albero 5 mm più corto (più resistente in caso di urti), ingranaggio principale con unidirezionale, il tutto della Lynx.
28 dicembre 15, 11:05 | #1900 (permalink) Top | |
Comunque adesso ho risolto una parte dei problemi, c'erano vibrazioni che inibivano il beast! adesso purtroppo sono alle prese con uno sbacchettamento di coda che non riesco a capire se dovuto a problemi di cinghia, o qualche altro problema meccanico! voi il giro l'avete impostato a 77%? oggi cambio la cinghia che è molto usurata spero che sia quello!!!!pochi giorni fa sbacchettava solo quando davo timone v/s destra adesso lo fa sempre!
__________________ cb100; 2 scorpio 1/10; Nano Wild; 2 Mcpx V1 full brushless; 130x; 300x; 450 3D | |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
