Vecchio 15 novembre 12, 16:54   #181 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
edit
  Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 17:11   #182 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
Voi per aggiornare avete preso la "pennetta" usb della beastx gialla?
Se è quella ha un cavo abbastanza lungo da non scollegare la rx dall'eli ma avvicinarlo al pc con la mb collegata?
Anche io dovrei prendere un passometro digitale, ho quello per il rex 500 ma è grande e manuale, sempre a pensare che devo dare precedenza a strumenti indispensabili come anche l'amperometro che non so usare, una bilancetta seria, una buona pinza per uniball ecc ma poi dico: allora aggiungo 100 200 € e mi accatto un modello nuovo (che non sarà mai settato a puntino)e intanto resto al verde.
:...il tuo discorso l'ho fatto mille volte ma è un gatto/cane che si morde la coda...alla fine gli attrezzi buoni servono....:wink
L'amperometro è semplicissimo dai non ci credo...
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 17:20   #183 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
ragazzi per gli attrezzi,
1 misura passo
2 livella piatto ( quello digitale Align funziona)
3 pinza per uniball ( ragazzi per esperienza comprate quella piccola per il t-rex 250)
4 chiavi a brugola 1.5 - 2 - 3, cacciavite a croce ph00
questo servo per settare bene l'heli
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 17:31   #184 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
edit
Grazie, sbaglio però o manca all'appello il 300?
Originalmente inviato da paliotto82 Visualizza messaggio
Tutta colpa dell'hirobo 30 a broda che una volta carburato con l'os andava sempre, anche per questo tutti gli eli che ho compreso il 500 li ho sempre volati senza vedere assorbimenti (sbagliatissimo), forse come dici non è tanto complicato da leggere, per gli aerei dovrebbe essere più semplice far passare i 3 cavi motore nella pinza e tenere fermo il modello ma con gli eli non saprei, poi ci sono le famose formulette calcolalipo/motore/esc
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 18:28   #185 (permalink)  Top
Residenza: Genova
banalmente mi riferivo all'amperometro li per se....
Onestamente non ho mai affrontato il discorso assorbimenti ecc...avendo "solo" un 300X con tutto di serie non mi sembrava il caso.(mi fido....)
L'amperometro di cui parli tu è la pinza amperometrica ma quella per gioco di forza la si pò usare solo a banco.
In ogni caso mettere a banco un'heli e farlo "volare" con un tester non credo servi a molto se non per vedere qualche pseudo picco di corrente (se si a un tester buono)quando si da passo o la normale corrente di assorbimento a tot giri.
Per come la vedo io,è un lavoro a metà in quanto non puoi mai simulare un vero volo secondo le tue esigenze e, il tutto sarebbe un pò approssimativo.
Piuttosto sarebbe interessante avere una centralina a bordo eli che registri tutto (tipo black box) dove a seguito del volo uno si riguarda l'analisi dei dati.
Oltre che a valori di corrente e tensione sarebbe bello avere anche i feedback/riferimenti dei comandi e le uscite dei regolatori FBL o giroscopi per verificare l'esatto comportamento del sistema.
potrebbe venire utile anche per capirci di piu anche a seguito di un crash...
Vecchio 15 novembre 12, 18:49   #186 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
qualcosa di simile esiste,
Spektrum Flight Log (SPM9540): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 15 novembre 12, 18:52   #187 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Allora servirebbe un dispositivo telemetrico come questo o futaba compatibile solo con rx fasst.
è questa che devo prendere per aggiornare il fw?
Sto vedendo i servi che potrebbero andare al ciclico:
come dimensioni dovremmo starci, bisogna sempre vedere se i supporti di fissaggio stanno troppo alti o troppo bassi per non compromettere il centraggio del rinvio e senza modificare o spessorare il telaio, nel sito della beastx alla lista servi questi vanno impostati a 200 Hz, però prima vorrei controllare a quanto è impostata di fabbrica per i ds76 originali, settare a 200 Hz per gli ino-lab che ho che lavorano a 333Hz e vedere che succede.
Vecchio 15 novembre 12, 19:19   #188 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
se hai una dx7s o dx8 puoi benissimo usare la telemetria spektrum
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 15 novembre 12, 19:22   #189 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
sembrano uguali questa è marchiata spektrum.
USB-Interface: AR7200BX (SPMA3030): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 15 novembre 12, 19:26   #190 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
Ho futaba t10 con modulo spektrum
per sicurezza prenderei quella che hai linkato, dovesse cambiare qualcosa all'interno della chiavetta per renderla compatibile solo spektrum, però èpenso che funzionano tutte e due visto che la AR7200 è marchiata beastx.
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
