Vecchio 01 febbraio 15, 02:47   #1881 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
A me era influente la posizione e la distanza del modello
ho letto da qualche parte che anche il regolatore originale può fare questi scherzi
È stata la prima cosa che ho sostituito per cercare di risolvere questo problema
certo che se veramente con la tua radio ci sono problemi del genere è meglio tornare ai 40 mhz e giocare coi quarzi
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
Ultima modifica di edofly : 01 febbraio 15 alle ore 02:54
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 07:40   #1882 (permalink)  Top
L'avatar di giuseppepenzo
Data registr.: 21-05-2014
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
Escludo che sia la trasmittente a fare questi scherzi.
Con la stessa radio faccio volare regolarmente anche altri elicotteri/quad.
In ordine di grandezza: Nano QX, Nano CPX, mCPX-BL, 130 X, 180 CPX, 200 SRX, T-Rex 250, 300X, T Rex 450 (che è l'unico con ricevente + satellite) e il 300X è l'unico che ultimamente mi ha dato questi problemi.
Ieri sera, dopo aver scritto, ho riprovato nuovamente l'hoovering in garage con una batteria da 1300 ed una da 2200.
5 minuti e 10 minuti di volo rispettivamente (normale-stunt1-stunt2 e ritorno) senza problemi !!!
Ricontrollerò nuovamente tutti i cavi e collegamenti e se non trovo nulla sostituirò l'ESC-BEC con uno più potente.
Sono perplesso ed indispettito!
giuseppepenzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 15, 14:30   #1883 (permalink)  Top
Residenza: varese
Originalmente inviato da giuseppepenzo Visualizza messaggio
Io proverei a passare il satellite del 450
ce lo hai già
fa parte del gioco
Vecchio 01 febbraio 15, 17:02   #1884 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Ha già avuto tre crash a causa del taglio improvviso della potenza erogata.
Tre alberi, tre spindle, tre pinze rotore, nuovi servi...
Ho letto da post precedenti che può essere dovuto ad eccessivo assorbimento del BEC dovuto ai servi (?).
Ma i miei erano quelli originali e, a parte il primo crash, nuovi.
Qualcuno può suggerirmi un ESC-BEC più robusto per il 300X?
ti riporto la mie esperienza , ho avuto in passato 3 casi simili al tuo sul mio 450 la problematica era il connettore dell'esc inserito sulla Ar 7200 che sembrava inserito ma l'ho era parzialmente , dato che la presa bianca crea impedimento all'ingresso dello spinotto dell'esc , verifica quello che ti ho scritto ,
io uso un elastico intorno Ar 7200 a trattenere gli spinotti
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 15, 14:15   #1885 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Una sonora nota di demerito per il motore originale E-flite!
L'alberino motore si è consumato all'interno del cuscinetto e ha preso gioco.
Continuando a volare ad oltranza, si è mangiata tutta la rondella e il seger, finchè in volo rovescio la cassa del motore si è sfilata per il proprio peso...
Corona sgranata, spindle piegato e fine delle pale in legno!
Ciao a tutti i trecentisti
Aldo
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 15, 13:25   #1886 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Non sono riuscito a trovare nulla e alla fine ho sostituito l'ESC: problema scomparso.
Sollevato ho sostituito la testa con una DFC (Lynx) per vedere i cambiamenti.
Più pronto ed agile anche se meno morbido e progressivo nei movimenti.
Decisamente più preciso.
Dopo una diecina di voli assolutamente regolari, ha cominciato ad apparire un comportamento strano.
Partendo da freddo vola bene per 1 o 2 minuti, poi comincia a rollare ed il rollio diventa sempre più evidente e pericoloso.
Viene normalmente innescato da un comando deciso sugli alettoni o dal toccare con uno dei pattini il terreno.
Quando inizia non c'è modo di fermarlo.
Bisogna far raffreddare il tutto e poi si vola nuovamente per uno o due minuti.
Non sono riuscito a capire cosa sia la causa.
Qualcuno ha una esperienza analoga?
Ho visto un comportamento simile in alcuni elicotteri quando la batteria si avvicina al 30% di carica residua, ma qui inizia già dal 60%.
Giuseppe.
Nano QX-3D, 2 Nano CPX (Lynx e stock), 2 130X (Lynx 3S e stock), 180CFX, 200SRX, 230-S, 300X, 2 OXY-3 (tripala e stretch), T-Rex 450 DFC, Logo 480XX, Compass Warp 360, Protos 380 Evo, Goblin 630
Vecchio 26 maggio 15, 21:28   #1887 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
A quanti giri sei?
Bladebuster
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 15, 00:57   #1888 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
A quanti giri sei?
Bladebuster
A circa 3250 giri.
Ma il rollio non dipendeva dai giri: a 2800 era uguale.
Visto che cominciava dopo 2 minuti di volo e scomparirà solo dopo un po' che l'elicottero era fermo, ho ipotizzato che dipendesse da uno dei servi laterali che, caldo, cominciava ad oscillare.
Ho sostituito i tre servi del piatto ed il problema è scomparso.
Ora mi resta da scoprire quale era il colpevole.
Giuseppe.
Vecchio 27 maggio 15, 09:30   #1889 (permalink)  Top
A circa 3250 giri.
ok, ottimo intuito
probabilmente se li metti al banco tutti e tre e mescoli per un pò lo stick, il colpevole si manifesta subito (si scalda, balla etc).
bladebuster
Vecchio 27 maggio 15, 23:36   #1890 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
ok, ottimo intuito
Controllato e trovato il servo difettoso.
Dopo un certo numero di escursioni a fondo scala, uno dei due servi (quello di destra nel video) non mantiene più la posizione imposta, ma torna al centro nonostante il segnale di fine corsa permanga.
Immaginate cosa succede in volo....
https://www.dropbox.com/s/rhynythegc...11947.mp4?dl=0
Giuseppe.
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:34.
