Vecchio 13 ottobre 14, 14:27   #1851 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Punta fine, fora da parte a parte il centro del filetto maschio, fai con calma, vedrai che esce, bestemmia pure
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 14, 13:19   #1852 (permalink)  Top
L'avatar di ceschi
Data registr.: 26-06-2013
Residenza: Prov GE
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Ci provo e bestemmierò tantissimo
Nel caso fallisco, nessuno ha una manina lynx silver da vendermi ? anche senza cuscinetti che li ho, spendere 52$ in questo momento non posso
mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift
Phoenix V5
ceschi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 14, 18:09   #1853 (permalink)  Top
L'avatar di zorgric
Data registr.: 16-12-2012
Residenza: Villanova d'Asti
...mannaggia non riesco a capire cosa genera le vibrazioni del mio 300x...non che siano esagerate ma bastano a far sbarellare la centralina !
zorgric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 14, 18:53   #1854 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da zorgric Visualizza messaggio
Togli non solo pale e palini, ma tutta la testa dal piatto in su poi fai girare.
E' possibile che il problema sia l'albero o la corona.
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 14, 17:20   #1855 (permalink)  Top
L'avatar di system450
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Belluno
Ma è montata col suo biadesivo e basta senza fascette varie ?
Hai abbassato il gain (trimmer 1) di 1 o 2 tacche ?
Hai bilanciato pale e palini ?
Hai stretto troppo le pale ?
Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
system450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 14, 20:35   #1856 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Quoto sistem450 e aggiungo: Il tracking è giusto?
Vecchio 18 ottobre 14, 23:20   #1857 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Io riquoto me stesso, Bladebuster e altri.
L'eli non deve vibrare.
Togli pale e palini e vedi se vibra ancora. Se vibra inizia smontare pezzo per pezzo provando ad ogni pezzo tolto.
QUando smette di vibrare l'ultimo pezzo che hai tolto è il colpevole.
Oppure smonta tutto e poi rimonti pezzo per pezzo ...stessa cosa.
E' una rottura lo so MA è l'unico modo per capire perchè un eli vibra...credimi...se no ci perdi settimane senza arrivare a niente...
  Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 14, 11:40   #1858 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Ahah alla fine dopo aver smontato tutto scopri che l'alberino del motore era storto!
Vecchio 19 ottobre 14, 14:15   #1859 (permalink)  Top
L'avatar di zorgric
Ho bilanciato pale e palini...e cambiato il biadesivo che tiene ferma la centralina...senza pale non sembrano esserci particolari vibrazioni!
Per system devo abbassare il potenziomentro 1 ma non capisco questo su cosa incida!
Grazie per i consigli...maledette vibrazioni!
Vecchio 19 ottobre 14, 20:01   #1860 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Se il tuo problema è che l'eli ondeggia sull'asse elevatore/alettoni, allora abbassa il gain del trimmer 1.
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:39.
