29 settembre 14, 19:10 | #1791 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Vibrazioni, sicuro. Controlla bene la meccanica, coda in primis. Nel dubbio cambia alberino e hub di coda. Controlla i cuscinetti Bladebuster
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
29 settembre 14, 20:41 | #1793 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
| ha ragione blade, entra in risonanza qualcosa, come ti ha suggerito controlla hub e alberino di coda.oppure qualche cuscinetto del main criccato
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
30 settembre 14, 08:11 | #1794 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Se è il 300x di serie, è probabile che la corona sia un po' squilibrata. A me è stato sufficiente "raddrizzarla" a occhio.
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i |
30 settembre 14, 10:19 | #1795 (permalink) Top | |
Ti consiglio di togliere pale e palini, e mettere al banco il modello e far andare da normal a idle: sentirai, se tieni fermo il tubo di coda, che nel passaggio si innesca una evidente vibrazione. ogni cosa può esserne la causa (magari proprio i palini che hai tolto...). ma sicuramente qualcosa sarà, e soprattutto per la tua sicurezza ti esorto a capire cosa, e provvedere. magari non succede, ma se impazzisse mentre ce l'hai vicino, sarebbe fuori da ogni controllo... safety first
30 settembre 14, 10:22 | #1796 (permalink) Top | |
Al momento: - Ceschi - Steno - Edofly - Pomiss - Bladebuster - Buddyclub (tosse permettendo) Chi altri? prego allungare la lista a domenica
30 settembre 14, 15:22 | #1798 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2012 Residenza: Villanova d'Asti
30 settembre 14, 20:11 | #1800 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Toglili i palini zogric.... fanno male anche se piccoli. e poi magari sono loro che vibrano.. Fai la proca senza palini. Se non vibra niente metti i palini e riprocamstando molto attento. se ancora non vibra sono le pale per corza. se invece vibra senza pale e palini devi andare a tentativi... ma per farfli fare un roll vedrai che vibra come una lavatrice anche senza pale e palini. il modello e' crashato? Hai cambiato albero e spindle in caso? |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
