Vecchio 15 novembre 12, 00:48   #171 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Originalmente inviato da paliotto82 Visualizza messaggio
finally tutti i pezzi adesso li ho a casa
ultimo pacchetto arrivato oggi....
peccato che non son riuscito a trovare il servo di coda che preventivamente avrei preferito sostituire, in ogni caso è l'unico servo che muovendolo a mano non fa grattii strani e sopratutto con l'helis acceso pare funzioni bene.
Magari al "prossimo giro" li cambio tutti con materiale un pò più serio.
Le uniche due cose che mi mancano sono la livella per il piatto e quella per le pale.
l'unica livella che ho disponibile è quella dell'ippone che peraltro ho visto usare in alcuni video...
Secondo voi tramite ippone e magari aiutandosi con la trigonometria riesco lo stesso a fare un buon lavoro?
Pensavo di procedere cosi:
Montare albero e swash, cambiare i servi uno alla volta facendo inizializzare l'eli per poi rispegnerlo in modo tale da rimettere meccanicamente il servo nella stessa posizione.
Una volta che il tutto è montato con la livella del cellulare verificherei il passo a 0 e le altre cose seguendo il setup del beastx.
L'unico se cosi si può definire.. dubbio che ho è che l'impulso di zero su un servo nuovo risulti angolarmente diverso....
è una porcata?
Ti consiglio di collegare prima tutti i servi, batteria e mettere il più possibile le squadrette a 90° rispetto al ciclico con stick al centro e poi centrarli precisi dal setup della bx allo step G
(centraggio servi).
@Paliotto
controlla bene la cinghia se deve ruotare di 90° in senso orario o antiorario, sul t-rex 250 per es. deve essere montata solo in un verso, mi pare in senso orario (eli visto da dietro).
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 01:09   #172 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
step G
in italiano
Vecchio 15 novembre 12, 10:42   #173 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
grazie brianic delle dritte!!!
Pensavo solo di sostituirli uno alla volta (staccando poi la batt) per il semplice motivo che almeno una volta inizializzato il vecchio servo mi ritrovavo gia il piatto in posizione giusta,e da li sbagliare il grano sul servo è praticamente "impossibile" anche perchè un grano sopra o un grano sotto cambia di molto la posizione del piatto.
Il tutto ovviamente dovrebbe corrispondere con le squadre a 90°, di fatto adesso è cosi.
Belin adesso mi ha fatto venire un dubbio sulla cinghia...
da che parte andra girata sull'albero?
tenendola in mano non sembra che abbia preferenze di rotazione....
il manuale del bestx l'avevo gia scaricato...ormai lo so quasi a memoria...
grazie ancora
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 11:51   #174 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
fai la prova girando le pale principali in senso orario di conseguenza i palini di coda devono girare in senso antiorario , cosi va bene se no dovrai smontare la cinghia.
quando si monta la cinghia porre attenzione a ruotarla di un solo 1/4 di giro per non intrecciarla
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 12:13   #175 (permalink)  Top
Residenza: Genova
ok con l'ultima tua dritta tagliamo la testa al toro..
Perchè se il rotore di coda deve girare al contrario rispetto al rotore principale,allora basta ruotare di 90 gradi in senso antiorario la cinghia rispetto all'asse di coda.
grazie ancora!!!!!
per quanto riguarda la livella può bastare quella dell'ippone?
Vecchio 15 novembre 12, 12:22   #176 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
il misuratore di passo serve devi pensarlo a comprare e se hai buon occhio potresti fare a meno del livella piatto
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 15 novembre 12, 12:50   #177 (permalink)  Top
Residenza: Genova
eh gia mi sa che alla fine prendero un misuratore di passo....in fondo non è sta gran spesa...viaggiamo sull'ordine 5-10 euuriss....
Domanda da un milione di dollari....sul manuale del 300X e del BX non ho trovato suggerimenti a riguardo del setup della massima escursione del piatto....
sicuramente prima di fare modifiche controllo com'è impostato adesso,in ogni caso avete suggerimenti?
Se fosse di serie +-12 e lo portassi a +-10 il risultato dovrebbe essere un collettivo piu morbido ai comandi giusto?
Vecchio 15 novembre 12, 13:30   #178 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Per il misurapasso guarda qui:
grnbrg's Universal Paper Blade Pitch Gauge
così intanto puo iniziare a fare settaggi... te lo fai con un cartoncino e funziona benone se fatto bene.
Poi ne comprerai uno serio se vuoi.
Sul passo: si l'eli è + morbido. Ottieni lo stesso effetto anche diminuendo un po' il motore, aumentando i D/R etc etc insomma hai un po' di vie per farlo.
PS ad ogni modo controlla sul beastx il passso che hai MA non modificarlo da li. Modifica semplicemente la curva pitch dallla radio.... motlo + semplice...
  Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 12, 14:03   #179 (permalink)  Top
Residenza: Genova
faro tesoretto di tutte queste info...
per il passo visto il costo magari opto per qualcosa di semiserio,potrebbe venirmi utile anche in futuro per qualche acquisto più grosso...
grazie ancora
Vecchio 15 novembre 12, 16:29   #180 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Voi per aggiornare avete preso la "pennetta" usb della beastx gialla?
Se è quella ha un cavo abbastanza lungo da non scollegare la rx dall'eli ma avvicinarlo al pc con la mb collegata?
Anche io dovrei prendere un passometro digitale, ho quello per il rex 500 ma è grande e manuale, sempre a pensare che devo dare precedenza a strumenti indispensabili come anche l'amperometro che non so usare, una bilancetta seria, una buona pinza per uniball ecc ma poi dico: allora aggiungo 100 200 € e mi accatto un modello nuovo (che non sarà mai settato a puntino)e intanto resto al verde.
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
