Vecchio 21 agosto 14, 22:48   #1711 (permalink)  Top
L'avatar di ceschi
Data registr.: 26-06-2013
Residenza: Prov GE
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Ah!
Allora cambia tutto se è stretch!
Il 13 va bene, anche il 12.
Bladebuster
Grazie!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift
Phoenix V5
ceschi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 14, 21:33   #1712 (permalink)  Top
L'avatar di ceschi
Residenza: Prov GE
Tra venerdì e oggi ho sostituito la cinghia, primo vero intervento senza il mio meccanico di fiducia, Gelocopter mi ha seguito a distanza però è l'intervento ha avuto successo, 9 lipo di collaudo
Phoenix V5
Vecchio 18 settembre 14, 22:38   #1713 (permalink)  Top
L'avatar di zorgric
Data registr.: 16-12-2012
Residenza: Villanova d'Asti
Ciao a tutti...ho una dx6i e oggi ho preso un 300x in negozio usato ma perfetto...direi nuovo!!...ho questo enorme dubbio e vorrei il vostro aiuto!!...nel manuale i parametri da inserire nella radio...nella tabella in inglese sono diversi da quella in italiano!?...come può essere !??...non dovrebbero essere uguali a prescindere!!?...soprattutto i reverse sono tutti sballati...gli alettoni invertiti...l'ho quasi distrutto !!.. Potete aiutarmi ...grazie infinite!
zorgric non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 14, 23:25   #1714 (permalink)  Top
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
Originalmente inviato da zorgric Visualizza messaggio
Non hai resettato la centralina e rifatto il settaggio da zero? Non hai provato a banco i comandi e le compensazioni di ciclico e coda?
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 14, 23:45   #1715 (permalink)  Top
L'avatar di zorgric
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
Ciao...no ho fatto il bind dopo aver inserito i dati nella radio...come si resetta la centralina?!... Effettivamente potevo accorgermi dei comandi invertiti...ma come per 130x e 200 srx non avevo avuto problemi...non pensavo di averne sta volta!!...devo per forza resettare la centralina?!...che dati devo inserire nella radio!?...possibile siano sbagliati !?!?...grazie per l'aiuto!
Vecchio 19 settembre 14, 04:09   #1716 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Ciao, per me visto che è usato e settato con altra radio meglio di si, tieni premuto il pulsante setup per 10 sec.
Poi crea un nuovo modello da radio, e comincia a settare come da manuale beastx.
Segui passo passo è tutto ben scritto, abbastanza semplice poichè fai tutto da tx.
Se hai qualche dubbio chiedi pure qui o nel thread beastx.
Anche sul tubo ci sono video guide ben fatte.
Lo hai smontato ed hai messo il frenafiletti nelle viti metallo su metallo?
Se non lo hai fatto fallo, è importantissimo.
Vecchio 19 settembre 14, 09:50   #1717 (permalink)  Top
L'avatar di zorgric
OK...grazie...provero!...ma qualcuno sa come mai i dati da inserire nella dx6i sono diversi tra quello in italiano ed inglese!?...possibile ci siano differenze tra i modelli distribuiti sui vari mercati?!!?...son confuso.
Vecchio 19 settembre 14, 10:00   #1718 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
E' vero, sembra che il manuale abbia qualche inesattezza.
Comunque ho anche io la DX6i e ti posso dire che i reverse vanno tutti su "N" tranne ELEV.
Se lo hai preso usato ti conviene davvero rifare tutto come dice Buddy, e controllare prima di volare.
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 14, 10:39   #1719 (permalink)  Top
L'avatar di zorgric
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Ciao Aldo...piacere mi chiamo Riccardo!...abito a Villanova d'Asti... Non troppo lontano da Torino!...siccome non ho idea di come fare il setup...ho letto i vari manuali ma da solo non me la sento...chiedo troppo se potresti assistermi la prima volta!? ...offro caffè per ricompensare! ...inoltre dove abito ce la possibilità di volare bene su prato con decolli su asfalto...in nel caso voglia fare un volo in trasferta!
Grazie comunque per il suggerimento dei reverse...in effetti gli alettoni erano invertiti da manuale mannaggia!!...buona giornata.
Vecchio 19 settembre 14, 11:01   #1720 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Ciao Riccardo.
Ad essere sincero, un setup completo della centralina (per mia fortuna!) non ho mai avuto bisogno di farlo, anche se in teoria dovrei essere in grado.
Il modello l'ho comprato nuovo BNF ed era già settato alla perfezione, ho solo modificato i parametri della coda quando ho cambiato il servo.
Comunque se posso esserti ancora d'aiuto lo farò volentieri
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:32.
