Vecchio 13 luglio 14, 17:41   #1681 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2014
Residenza: Cremona
Complimenti per il modello sembra davvero bello
Ahs74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 12:19   #1682 (permalink)  Top
L'avatar di Gianfly
Data registr.: 16-12-2013
Ieri mi è successa una cosa strana .....
Avevo stostituito i palini originali con una coppia Linx di colore giallo.
Però col motore al 100% la coda ha iniziato a vibrare (nel senso che si spostava velocemente a dx e sx).
Solo limitando i giri motore tutto è tornato regolare.
Ho rimesso i vecchi palini originali ed in volo il modello è tornato stabile anche al 100% di gas.
Ovviamante ho controllato il bilanciamento dei palini Linx che sono risultati perfetti.
A cosa potrebbe essere dovuto tale comportamento?
Gianfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 12:37   #1683 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Gianfly Visualizza messaggio
Prova ad abbassare il guadagno del gyro di coda, dovrebbe migliorare anche al 100%
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 13:36   #1684 (permalink)  Top
L'avatar di Gianfly
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Avevo pensato ad abbassare il guadagno del gyro di coda.
Non l'ho fatto perchè la sensibilità è corretta con i palini originali bianchi .
Il guadagno del gyro di coda non dovrebbe essere regolato a prescindere dal palino montato?
Vecchio 14 luglio 14, 14:09   #1685 (permalink)  Top
No affatto: il guadagno va adattato all intero sistema: se cambi palini, servo, gromeyria, velocità, devi adatrarlo
Bladebuster
bladebuster
Vecchio 14 luglio 14, 15:54   #1686 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Bladebuster
Come è successo a me: cambiando il servo, sono sceso da "J" a "G".
Per curiosità: voi che avete modelli upgradati e servi fantascientifici, che guadagno utilizzate?
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 16:25   #1687 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Dipende molto da banalità come ad es. il buco della squadretta in cui mettil la pallina dell uniball!
Piu è lontana dal perno del servo, minore il guadagno. Io sono sui 40, comunque, col brain
Bladebuster
bladebuster
Vecchio 14 luglio 14, 17:29   #1688 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Bladebuster
A questo punto mi sorge spontanea un'altra domanda:
io ho mantenuto la stessa distanza dell'uniball e ho ridotto il guadagno.
Forse avrei fatto meglio ad avvicinare un po' l'uniball al perno del servo, e così ridurre meno il guadagno?
Vecchio 14 luglio 14, 20:27   #1689 (permalink)  Top
Non necessariamente: per funzionare al meglio il servo deve poter muoversi adeguatamente tra i limiti imposti dalla meccanica, limitare troppo la corsa del servo non nesftutra tutto il potenziale e la precisione ne risente.
La sfeterra deve essere nella posizione indicata dal costruttore ( pressoché su tutti i manuali questi dá indicazioni in merito).
Il guadagno é l ultimo parametro che serve ad aggiustare la bontá della correzione, quindi tutto il resto va impostato, da manuale, prima.
In se il guadagno non ha un range ottimale ; se ti ritrovi però con guadagni troppo distanti dal 50%, c'é senz altro un problema di geometria dell uniball.
Per regolarsi: ho visto guadagni tra 30 e 60 in modelli ben settati, al di fuori c era qualche errore.
bladebuster
Vecchio 15 luglio 14, 09:54   #1690 (permalink)  Top
L'avatar di Gianfly
Bladebuster
Ok... Grazie .
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
