30 maggio 14, 16:56 | #1651 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
ecco fatti i conti: 3s x 3,9 V/cella x 4100 Kv = 48000 rpm del motore rapporto= 136/13 = 10.46 --> 48000/10.46 x 100% = 4588 rpm rotore!!!! ad occhio, sono tantini...
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
30 maggio 14, 18:26 | #1652 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
31 maggio 14, 21:15 | #1653 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2013 Residenza: Prov GE
Devo fare i calcoli dei giri del mio, motore originale e pignone da 12 Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
__________________ mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift Phoenix V5 |
31 maggio 14, 22:26 | #1654 (permalink) Top | |
06 luglio 14, 12:37 | #1655 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Ho sostituito il servo di coda originale (bruciato) con un Align DS425M. Fatti i reverse e i limiti, pensavo di mantenere tutte le altre impostazioni e invece ho dovuto abbassare parecchio il guadagno perché se no mi sbacchettava. Per dare un'idea, con la DX6i il manuale dice di impostare il gyro a 77% e io ho dovuto scendere a 66%. Leggendo la sensibilità sulla centralina, prima si accendeva il led "J" e ora il led "F". Mi chiedo se sia giustificata una differenza così grande. Ho anche provato a manovrare il trim n°3 della AR7200BX ma non ho ottenuto nessun vantaggio e quindi l'ho riportato com'era al centro (detto fra noi, non ho nemmeno capito bene a cosa serve). Provato velocemente in cortile, ora sembra andare bene così ma devo ancora vedere come va in idle-up.
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i |
06 luglio 14, 12:47 | #1656 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
06 luglio 14, 12:56 | #1657 (permalink) Top | |
Ma ho rispettato la distanza uniball-centro in modo praticamente identico.
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i | |
06 luglio 14, 18:03 | #1658 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
aldo vai tranquillo, i servi stock da quello che ho visto fanno abbastanza pena, quindi avendolo cambiato sara' piu veloce e tirera' piu kg io sono in procinto di fare il mio 300lx, il motore eox l'ho gia comprato. ora volevo sapere che regolatore avete messo, un 35a tiene o siamo li tirati?? metterei anche un'yge o uno yep da 45a. servi o metto i kst , che in coda sul goblin 700 mi sono trovato davvero bene, oppure metto ancora i tgy s306g come sul mini protos. come centralina fbl ho preso un'altro kbar che va da dio e costa una cazzata. chi ha il kit stretch con telaio lynx mi potrebbe postare una foto della lunghezza magari a confronto con lo stock? ultimissima richiesta poi basta giuro una foto del posizionamento dell'esc e passaggio cavi? grazieeee
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S |
06 luglio 14, 19:40 | #1659 (permalink) Top | |
Io gli upgrade li faccio col contagocce...
08 luglio 14, 11:10 | #1660 (permalink) Top |
@Buddyclub io ho il Bec da 45A, quello che montava Gelo, da quello che mi ha detto, il 35A che avevo prima con il motore originale, non andava bene Foto con Kit stretch però con pale 250 e non 275 i cavi si dovrebbe capire qualcosa da questa foto
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
