25 aprile 14, 19:08 | #1611 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
26 aprile 14, 09:03 | #1612 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2011 Residenza: Verona
Albero principale, albero di coda, spindle, corona principale, tubo coda sono nuovi Provo ad abbassare il gyro da 54 a 53 Magari palle e pallini Lynx necessitano di diverso settaggio del gyro Non li ho controllati nella bilanciatura, faccio anche quello è poi vi dico Grazie per il supporto! | |
26 aprile 14, 09:32 | #1613 (permalink) Top | |
26 aprile 14, 12:24 | #1614 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Hai provato a farlo girare tenendolo in mano senza le pale? Hai per caso la corona originale che non sempre è perfetta? Le pale sono bilanciate?
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i | |
27 aprile 14, 00:11 | #1615 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 |
27 aprile 14, 04:49 | #1616 (permalink) Top |
Ho abbassato il gyro fino a 52% Migliora un po' ma sbacchetta e trasla sempre Quanto posso arrivare ad abbassarlo senza problemi? Ho notato che facendo gli otto spinti quando curvo a sinistra è perfetto invece verso destra sbacchetta visibilmente Questo mi fa credere che il problema sia nella coda Voi la tensione della cinghia come la regolate? Fino a 80% di motore e volo tranquillo non da problemi Quando lo metto a 100% e in picchiata sembra un pesce imbizzarrito |
27 aprile 14, 10:10 | #1617 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2012 Residenza: Bergamo-brescia
magari hai i palini sbilanciati, magari sei fuori tracking al main, magari hai beccato unmain shaft sfigato leggermente storto, magari hai i cuscinetti andati in coda. come ben sai, i fattori che generano questi fenomeni ( soprattutto con bx ) sono molti
__________________ OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S | |
04 maggio 14, 21:31 | #1618 (permalink) Top |
Messo un po di brio al 300LX. Alzato il collettivo a da -13.5° a +13.5° alzato i limiti dei servi al massimo possibile con l'albero più corto di 5mm e devo dire che con il pignone da 13T è bello brioso. In arrivo kit streach... http://youtu.be/qrP3m7aB80s Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
04 maggio 14, 21:42 | #1619 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2013 Residenza: Prov GE
Grazie a Gelo, il mio 300 è tornato operativo dopo un crash, ora ho pignone da 12 denti e testa dfc, spero domani di provarlo e non sbatterlo a terra Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
__________________ mCX2 - mSR X - mQX - Nano QX - Nano CP X - 300LynX - DX8 - Tamiya TT01Drift Phoenix V5 Ultima modifica di ceschi : 04 maggio 14 alle ore 21:50 |
05 maggio 14, 08:46 | #1620 (permalink) Top | |
provarlo.... Sono convinto che dopo averci preso la mano... ti diverti sicuramente molto di più rispetto a prima. C'è anche da dire che l'elevato numero di giri per via de pignone 12T e il passo collettivo piu ampio all'inizio ti sembrerà di avere un libellula dopata al posto del solito tranquillo 300 in aria :p Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
