02 aprile 14, 22:54 | #1561 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2013 Residenza: Napoli
02 aprile 14, 23:53 | #1562 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Altrimenti se uno dei servi gira di continuo o impazzisce è da sostituire perché il motorino l'ha abbandonato. Con la gli upgrade lynx vai tranquillo, secondo me non c'è di meglio, piu robusti negl'urti e molto più precisi meccanicamente, il mio 300X oramai e trasformato nel mostro di potenza 300LX di originale non ho più nulla (tranne la beastx) ed è una favola con le pale in carbonio sono in attesa del kit strech Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
03 aprile 14, 11:56 | #1563 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012
Mi sa proprio che hai ragione si è spostato il centro, potrei accorciare il link di collegamento per riportare il piatto a livello ma avrei cmq una maggior corsa salendo e minore scendendo | |
03 aprile 14, 13:32 | #1564 (permalink) Top | |
Quando è così ti convince spostare la squadretta del servo senza manomettere il link, levi la vite e la orienti il meglio possibile, poi con il punto G al massimo riallinei e controlli i passi e le geometrie. Se alzi o abbassi il link, succede un pasticcio perché un lato scenderebbe o si alzerebbe maggiormente rispetto all'altro e sono guai, perderesti l'asetto dell'elicottero, la beast x una volta allineato il piatto bisognerebbe anche verificare la geometria dei servi, almeno se qualcosa non va te ne accorgi prima di fare danni. Io l'ho imparato a mie spese, se il piatto ciclico non è ben allineato e i servi non fanno tutti la stessa corsa in egual maniera si creano delle compensazioni o scompensazioni sulla beastx in volo. Allineando il piatto concedimi il termine barando sul link, avresti il 300 con una gamba corta e il piede più alto rispetto alle altre 2, che probabilmente in hovering non dovrebbe dare grossi problemi, ma alla minima correzione se un lato è fuori linea con l'altro viene corretto di conseguenza dalla beastx che cerca di riallineare inclinandolo sempre piu. Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
03 aprile 14, 14:42 | #1565 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Se rimane memorizzata sempre l'ultima impostazione, lo zero teorico viene irrimediabilmente perso? E' un po' come un sub-trim di cui non conosco l'entità!
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i | |
03 aprile 14, 15:11 | #1566 (permalink) Top | |
03 aprile 14, 15:33 | #1567 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
| Perché??????è semplice devi centrare tutte le squadrette e poi agisci meccanicamente per regolare il più possibile il piatto e il passo a 0.per trovare più precisione passi a punto A dell altro menu e regoli il piatto come avessi i sub trim.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
03 aprile 14, 17:04 | #1568 (permalink) Top | |
Con il vantaggio che le posizioni perfezionate in A vengono salvate anche in G: potenza dell'elettronica. Quello che non capisco bene è il fatto che al punto A posso "portare i trim a zero" muovendo il timone, mentre invece al punto G questa possibilità non esiste. Spero di essere riuscito a spiegare il mio dubbio, scusa la pignoleria.
03 aprile 14, 17:54 | #1569 (permalink) Top |
Ma infatti la cosa ancora non ti è chiara,il G è un punto del menù set-up,e la possibilità di muovere singolarmente i servi serve solo per mettere le squadrette a 90 gradi perfefetti perché i sistemi FBL richiedono la massima precisione per avere una geometria ottimale,difatti se riesci ad avere il piatto ben centrato meccanicamente e il passo a 0 in questo punto è meglio proprio non usare il punto A(che equivale ad un sub trim).
03 aprile 14, 21:51 | #1570 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2012 Residenza: Salerno
| Bentornato...
Oggi è arrivato nuovo e oggi l'ho immediatamente upgradato e risettato!
__________________ CURRICULUM: GAUI X5 FES Formula ;ALIGN T-Rex 700E PRO DFC HV - 450L Dominator - 450 Sport V2; BLADE 300X-230s-130X-mCPX BL-mCPX V2-Nano CPS-Nano CPX-mSRX-120SR; ROBBE Arrow PLUS Trainer; NINE EAGLES Solo Pro 328; GW Xieda 9958 |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
