31 marzo 14, 23:43 | #1551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Se poi provi quelle in carbonio da 250mm lynx, o almeno io ho montato quelle.... Ti dimentichi anche quelle in plastica... | |
01 aprile 14, 08:23 | #1552 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
| Lo scopo è facilitare le operazioni di messa a punto del tracking, distinguendo le pale in base al colore (rosso o blu) del nastrino.
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i |
01 aprile 14, 12:47 | #1554 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2013
Ieri ho finalmente fatto alcuni voli dopo aver riconfigurato la BeastX. Tutto Ok.... il modello ora non ha più problemi di traking e vola bene. Ho sostituito le pale in legno con quelle in carbonio e devo dire che non mi sono trovato molto bene per il fatto che sono completamente nere! Il disco del rotore è praticamente invisibile nella maggiorparte delle condizioni di volo. Un motivo in più per inserire nel mio prossimo ordine una coppia in plastica Lynx BIANCHE . .
__________________ . | |
01 aprile 14, 13:27 | #1555 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
02 aprile 14, 01:43 | #1558 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012
| Mi date una mano?
Ciao trecentisti, ho riassemblato l'ely dopo il crash ora devo risettarlo, ho provato ad alimentarlo ma dopo che si inizzializza mi inclina il piatto tutto a destra I servi li ho controllati muovendoli a mano e non hanno impuntamenti e non sembrano sgranati, secondo voi come mai mi inclina il piatto? |
02 aprile 14, 20:25 | #1559 (permalink) Top | |
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
02 aprile 14, 22:38 | #1560 (permalink) Top | |
I servi, muovendoli a mano, non sembrano avere impuntamenti e hanno una corsa di 180° I servi del piatto non li ho aperti quindi dovrebbe essere una conseguenza del crash ma non so come rimediare Le parti che ho sostituito sono: -Pale e palini -testa (foro spannato dove si collegano i leveraggi non dovuto al crash)7 -dumpers (gia che smontavo e ordinavo ho voluto provare quelli della Linx ) -cuscinetti manine compresi reggispinta (due delle manine rognavano e facendoli girare si sentivano le sfere) -spindle -albero main -mozzetto -puleggia cinghia -telaio -tubo di coda -alberino tail -cuscinetti scatola coda (non mi convincevano) -cursore passo coda -testa rotore coda | |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
