28 marzo 14, 08:58 | #1542 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2012 Residenza: Roma
28 marzo 14, 18:35 | #1543 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Ma porc......la miseriaccia!!!dal giorno alla notte qualcosa ha iniziato a creare vibrazioni e mi tende ovviamente a destra!!penso sia un cuscinetto rovinato.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
29 marzo 14, 17:18 | #1544 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Ma lo fa a qualunque numero di giri?
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i | |
30 marzo 14, 01:27 | #1545 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2006
Il problema che causa vibrqzioni al telaio visibili nel carrello e che influenzano il 7200 si chiama albero. Si piega anche senza crash nella parte interna al telaio nella zona inferiore alla main gear. Provate a cambiare albero. Nel caso poi ne volete uno piu duro che non si pieghi in volo potete optare per il lynx.. corto o lungo std a piacimento. Saluti Sent from my GT-I9500 using Tapatalk |
30 marzo 14, 03:58 | #1546 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Sia lunghezza standard che accorciata, risultano essere molto robusti anche negli atterraggi magari non proprio fatti bene (e con un atterraggio maldestro che quell'originale ho dovuto sostituirlo perché si era piegato). Da sottolineare che quello accorciato (- 5 mm) e per i più esperti, risulta più agile in volo il 300x ma non è sufficiente solo sostituire l'albero, bisogna regolare le altezze dei tiranti pale e servi per metterlo in condizioni di volo ottimali. Quello invece lunghezza standard, basta sostituito ed è pronto al volo immediatamente. In ogni caso sono la miglior alternativa per risolvere le vibrazioni indesiderate e non aver problemi successivamente. | |
30 marzo 14, 11:54 | #1547 (permalink) Top |
| Si in idlup a 100 è più accentuatoma penso che abbia proprio ragione ininverno difatti facendo girare la testa sento un movimento strano,provo a cambiare albero.
31 marzo 14, 20:23 | #1548 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012
Una curiosità, hanno qualche scopo i nastri colorati sulle pale in legno? Devo cambiarle e visto che ne ho un paio di scorta ancora in legno che però non li hanno mi chiedevo se avessero uno scopo, ovviamente prima le bilancio! |
31 marzo 14, 21:33 | #1549 (permalink) Top |
| Io prima di passare a quelle lynx ne avevo acquistato un paio di recente ed erano senza il nastrino.. Montate e utilizzate senza problemi, ma durate molto poco atterraggio leggermente inclinato e quella specie di plastichina bianca che le proteggeva si è scartabellata tutta. Comunque se vuoi un consiglio quelle di plastica lynx sono eccezzionali. Molto robuste e bilanciate perfettamente già dalla fabbrica ;)
Ultima modifica di Gelocopter : 31 marzo 14 alle ore 21:36 |
31 marzo 14, 23:19 | #1550 (permalink) Top | |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 19:52 |
