25 marzo 14, 09:58 | #1511 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012
Grazie a entrambi, ma per essere sicuro questa monta con mozzo originale? http://www.ckado.com/LX-0330-lynx-up...ahue8hb5fg51g0 |
25 marzo 14, 10:24 | #1512 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Sappi però che devi comprare il pignone adatto perché questa che hai linkato come la mia ha i denti elicoidali. | |
25 marzo 14, 10:58 | #1513 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2013
Finalmente mi è arrivato lo Swashplate Leveler. Ditemi se ho fatto bene: - livellato il piatto al punto G - settato correttamente i punti J - K - L Adesso tutti i valori misurati sono come da manuale. Due cose però non mi sono chiare. Al punto K del manuale c'è l'avviso "... non impostare nessuna curva del passo sul trasmettitore mentre si fa la regolazione descritta a questo punto." Che significa? Al punto L settare i limiti vuol dire che le manine dei servi devono raggiungere la massima escursione senza forzare. La massima escursione delle manine dei servi deve coincidere con la massima escursione dello stick sulla radio? Cioè a me capita che la manina ha raggiunto la massima escursione (senza forzare) prima che lo stick abbia raggiunto il limite! .
__________________ . | |
25 marzo 14, 14:57 | #1514 (permalink) Top | |
Nel mentre ho avuto conferma a cio che pensavo, il problema della corona che sfarfalla non è dovuto alla corona in se ma dall'accoppiamento con il mozzetto infatti ieri il mozzo nuovo montato tirando a croce le vitine che lo fissano alla corona mi risultava che tutte e tre le corone (2 usate e una nuova) giravano storte da paura, oggi ho dato una carteggiatina al mozzo sia al piattello esterno sia al mozzetto centrale e ora tutte e tre le corone girano discretamente! Il problema è che alcuni mozzetti non entrano andando in battuta con l'incastro della corona e va leggermente modificato.... W la precisione dell'Eflite! | |
25 marzo 14, 15:57 | #1515 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Ciao al punto K devi avere la curva del passo da 0-100 altrimenti sballi tutti i valori.al punto L devi dare la massima escursione dei servi sempre avendo curva 0-100 quindi con passo negativo neutro e positivo.cioè devi controllare che in tutti i punti i servi raggiungano la massima escursione senza forzare indipendentemente da quanto stick dai o altro.solo così l elicottero può muoversi alla massima corsa indipendentemente dal passo che hai senza impuntarsi.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s | |
25 marzo 14, 17:08 | #1516 (permalink) Top | |
Quindi la punto K la curva del passo deve essere lineare: 0-25-50-75-100. Invece al punto L l'importante è che i servi raggiungano la massina escursione in tutte le posizioni degli stick senza forzare. Giusto? .
26 marzo 14, 15:45 | #1519 (permalink) Top |
Piccolo up dopo up,mi starò mica gelocopterizzando?? La corona slant arriva,è solo in prestito al fratello 450.l unidirezionale lynx è fantastico,scorrere come il velluto e finalmente posso atterrare a motore spento.
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
