08 novembre 12, 19:19 | #141 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 novembre 12, 19:38 | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2012 Residenza: Genova
dacci un'occhiata e guarda i parametri con cui è stato settato tutto l'eli. | |
08 novembre 12, 22:29 | #146 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
ragazzi qua c'è da studiare parecchio bisogna armarsi di buona volontà e fare i compiti scritti. che radio hai con il 300 x ??? | |
08 novembre 12, 22:31 | #147 (permalink) Top |
User | Se il problema fosse solo la velocità di risposta aumenterei gli EXP, infatti al collaudo di oggi la risposta del ciclico era nettamente rallentata, però i servi vanno sicuramente centrati nel setup della rx per avere tutte le squadrette perfettamente orizzontali, domani provo a setuppare e vedo anche a quanti Hz è impostato il piatto, solo il servo di coda dà la posibilità di settare oltre i 200.
08 novembre 12, 22:44 | #148 (permalink) Top | |
ragazzi bisogna leggere tutte e due i manuali del beastx quello che descrive le modalità del blade 300x e quello suo generico che puoi usare per altri heli. mi spiego meglio se il beast montato sul 300 è quello di primo impianto , quando tu lo dovessi resettare non lo porteresti a 0 ma a default x il 300 x | |
08 novembre 12, 23:33 | #149 (permalink) Top | |
User | Citazione:
08 novembre 12, 23:44 | #150 (permalink) Top |
è chiaro che vuoi cambiare settaggio ma devi partire da quello che è adesso impostato per vedere cosa devi cambiare. per fare questo devi leggerti le impostazioni dal manuale del 300x e procurarti la caratteristiche dei servi che hai montato . se vai sul sito della beastx troverai l'elenco delle caratteristiche di molti servi compatibili col sistema |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 19:52 |
