13 marzo 14, 17:34 | #1421 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Cominciamo dalla fine: contieni i tuoi entusiasmi (ho la barba), ma accetto Mastercard scherzi a parte, per bloccare i cavi io uso un fermacavi da PC (velctro double-side), più morbido della fascettae rimovibile; altrimenti la classica fasceta, ma non a strozzo, giusto un pò. le antenne mettile come vuoi, basta che siano a 90 ° circa il Millechiodi e Pattex, questo: http://www.anteipaolucci.it/nastri-b...asparente.html lo trovi al Brico o similari, ma se ne hai uno buono, va bene cosi! non fa molto la differenza. piuttosto, se ormai hai risolto con la coda, magari devi raffinare, controllando che la meccanica scorra bene, che i limiti siano a posto, che i palini o le manine non siano rovinate. controlla che non ci siano vibrazioni: fai cosi: togli le le pale ed i palini, accendi e tocca il tubo di coda: se vibra, controlla alberino di coda, cuscinetti etc, se nn vibra rimonta i palini, e riprova: se vibra, prova a mettere su un palino a caso un pezzo di nastro adesivo, al centro del palino, a cavallo del bordo di entrata: se le vibrazioni diminuiscono , aggiungi, se aumentano, togli e rimetti sull'altro palino, e riprova finchè non riduci ad un valore accettabile.
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 | |
13 marzo 14, 17:36 | #1422 (permalink) Top | |
13 marzo 14, 19:09 | #1423 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Ma che cavolo avevi attaccato la centralina con una gomma sa masticare????mi hai fatto impazzire da mesi per poi scoprire che non aveva niente!!!!a parte gli scherzi era ora!allora hai perfettamente ragione intanto deve volare bene di scatola ,e solo dopo aver migliorato molto i pollici puoi pensare a migliorarlo,comunque ormai lo conosci bene te l'ho fatto smontare tuttoper il resto della programmazione la facciamo via Skype così controllo che non ne combini altre
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s | |
13 marzo 14, 19:16 | #1424 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Ciao ragazzi oggi ho fatto volare il 300LX al 90% del motore direi che va alla grande.. http://300LX Full upgrade in action:...be/gFg8CRbGpaw Ultima modifica di Gelocopter : 13 marzo 14 alle ore 19:26 |
13 marzo 14, 19:17 | #1425 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Mi sto rileggendo le istruzioni a scopo didattico e rischio di andare in confusione per overdose. Consentitemi un paio di domande idiote: 1) Entrando nel menu setup G il led di stato è inizialmente spento, e in questa condizione i tre servi del ciclico si posizionano automaticamente a metà corsa indipendentemente dalla posizione degli stick sulla radio. Vero o falso? 2) Non è possibile entrare nella programmazione dell'ESC collegando la batteria con il gas al massimo. Ma se un domani per assurdo volessi smontare l'ESC dal mio T-rex e montarlo sul 300x, lui manterrebbe comunque la programmazione attuale. Vero o falso? Grazie in anticipo e scusate se ho detto delle fesserie...
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i |
13 marzo 14, 19:44 | #1426 (permalink) Top | |
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i | |
13 marzo 14, 20:34 | #1427 (permalink) Top |
| Hanno aggiornato la app di YouTube è a fatto casino chiedo scusa riposto il link http://youtu.be/gFg8CRbGpaw |
13 marzo 14, 20:44 | #1428 (permalink) Top | |
Per il secondo punto non saprei rispondere perché l'esc del T-Rex è armato su un motore differente | |
13 marzo 14, 20:58 | #1429 (permalink) Top | |
Ciao si finché la luce è spenta il servo è al punto neutro,allora monti le squadrette e una volta montate se non sono perfettamente a 90 gradi muovendo lo stick del rudder passi di servo in servo,e li centri con lo stick elevatore,solo a questo punto quindi con un led acceso centri meccanicamente il piatto agendo sui link e poi devi trovare gli zero gradi sul passo. Per il secondo punto io ci sono impazzito col regolatore del Gaui,praticamente in teoria il regolatore tiene in memoria il set-up precedente quindi se hai il timing a 5 e il super soft start sei a posto ,ma per fare il minimo e massimo dovrai usare una ricevente a parte perché il fail safe dell'ar7200 non ti consente di accendere un modello col gas al massimo E
13 marzo 14, 22:39 | #1430 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-02-2012
Devo procurarmi questo velctro double-side, le antenne se accavallate non danno noie le lascio cosi, mi sa che è proprio quello il bioadesivo che ho... Proverò anche a bilanciare i palini grazie Bladebuster! Citazione:
Per il resto della programmazione quando vuoi fai un fischio e ci sentiamo via skipe, nel mentre mi sono fatto un bel RC LOGGER Digital Pitch Gauge 2 pronto per essere battezzato! | ||
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
