Vecchio 10 marzo 14, 22:32   #1401 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Gelocopter Visualizza messaggio
Nel primo telaio che ho montato lo avevo messo anch'io un po ovunque il blocca filetti...
Il problema che a successive modifiche mi aveva dato parecchia noia per svitare quelle viti piccoline.
Comunque le viti entrano nei fori del telaio entrano molto precise e stringono bene senza problemi. Il 300LX non presenta vibrazioni di nessun tipo in volo anzi dopo vari voli ho fatto la prova per vedere se le pale erano rimaste a gradi zero... (Nella versione originale del 300 non erano mai state precise) e mi sono stupito del risultato
P.S. il casino in dispensa e colpa mia... Ma poi una volta provato, finito, rivisto e collaudato o rimesso tutto a posto... Se lo sa mia moglie che ho messo quella foto mi spara :eek:;)
tranquillo: terremo entrambi i segreti (con la moglie per il casino, e con Lynx per il ff )
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 14, 23:34   #1402 (permalink)  Top
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
mettilo il ffl gelo, meglio, ok che entrano precise ma le vibrazioni le fanno svitare.
ti hanno dato noia perchè hai messo il ffl e poi hai tirato bene bene le viti, invece quando metti l'ffl devi solo serrare appoggiandole, senza tirare a morte, è poi il frenafiletti che fa il bloccaggio.
bel video comunque.
@MARCOMUSTANG,: in coda 333hz, quello è illoro massimo
Ok, seguirò il tuo consiglio alla lettera... Mi metto all'opera perché di viti ce ne sono un bel po.... Grazie.
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 14, 23:35   #1403 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
;) tanks, rimedio subito
Vecchio 11 marzo 14, 00:40   #1404 (permalink)  Top
Residenza: Genova
BladeBuster e Baddyclub, avete ragione, ricontrollando tutte le viti del telaio e coda, se ne sono allentate 6, le 4 del passa cinghia (per farmi capire meglio quello dove ci sono le guide per dare l'ingresso della cinghia nel tubo) e 2 nella scatola di coda quelle che tengono il cuscinetto lato opposto alle pale. Grazie ancora per i consigli... Non si finisce mai d'imparare.
Vecchio 11 marzo 14, 09:27   #1405 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
bel video comunque.
Ah ok avevo capito male,grazie di avermelo detto anche perché li ho appena presi sti servi
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 14, 14:09   #1406 (permalink)  Top
Residenza: Genova
http://www.youtube.com/watch?v=maFSs...e_gdata_player
Non so se lo hanno già postato in precedenza, ma non deve essere facile riuscire ad andare quasi al buio.... :eek:
Ultima modifica di Gelocopter : 11 marzo 14 alle ore 14:13
Vecchio 11 marzo 14, 19:33   #1407 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Sbaglio, o hai avvolto il cavetto di un servo intorno all'antenna?
Guardando post indietro mi sono accorto che questo post di Aldo non lo avevo visto e nemmeno risposto, lo faccio ora sorry. Si il cavo della beast x è avvolto con il cavo del servocomando, ho meglio ho creato una specie di guida per tenerlo centrato
Vecchio 12 marzo 14, 17:36   #1408 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Oggi ho provato il 300LX c'era abbastanza vento, il video l'ho fatto con il cell appoggiato alla ruota della macchina... Non è un buon risultato come video, ma rende l'idea della potenzialità di questo elicottero.
http://www.youtube.com/watch?v=GHzlr...e_gdata_player
P.S. quelle pale in carbonio sono perfette
Vecchio 12 marzo 14, 19:56   #1409 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Attenzione che i cavi così avvolti generano un campo magnetico, che sarà pure debole ma a diretto contatto con l'antenna... brrr!
Vorrei spostare anch'io la centralina in quella posizione ma mi pare che sul telaio di serie la mensolina di appoggio sia un po' piccola, non ci sta tutta
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 14, 20:10   #1410 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ottimo consiglio, buono a sapersi.. Non lo sapevo mica, si nel telaio originale spunta di circa 5mm fuori
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:08.
