Vecchio 04 marzo 14, 09:38   #1341 (permalink)  Top
L'avatar di lukyely
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: brescia
Ho montato gran parte del blade , con il supporto tecnico what app di gelocopter , , ho riscontrato un problema di blocco ( se lo muovo con le mani si impunta a metà) nel servo del piatto ,
Con che altro servo non della Eflite posso sostituirlo? , oppure .. conviene come propone gelo andare a cambiare gli ingranaggi? , non vorrei aspettare secoli per l'acquisto online dei ricambi se possibile .
Felicità non è fare sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si fa.(nietzsche)
Ultima modifica di lukyely : 04 marzo 14 alle ore 09:41
lukyely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 14, 11:12   #1342 (permalink)  Top
L'avatar di Gianfly
Data registr.: 16-12-2013
Originalmente inviato da Gelocopter Visualizza messaggio
Azz.... Perdonami ma credo che se hai agito sui braccetti sì adesso hai l'elicottero in confusione, mi spiego meglio, i controlli relativi ai passi vengono effettuati con la beastx diciamo in modalità servi bloccata ovvero tenendo premuto a lungo il tasto fino a che la luce non diventa fissa. In quella configurazione (da fare attenzione perché si è già nel menu setup facendo così) i servi si bloccano a metà precisa nei loro riferimenti iniziali senza muoversi per eventuali correzioni di movimento. E normale che se non la hai bloccata la beastx, lei corregge i valori delle e inclinazioni a suo piacimento........
Prima di tutto complimenti per il tuo "300X angry birds". Bellissimo.
Grazie per aver cercato di chiarirmi le idee, ma non ho capito ancora bene, ovviamente per colpa mia visto che ho sempre pilotato piccoli heli BNF e non mi sono mai preoccupato delle varie regolazioni. Ma il 300X non doveva essere già configurato correttamente da scatola? I valori che ho trovato (pale a 90° asse fusoliera): -9,7 (0%) +3,5 (50%) +14,8 (100%) su di una pala e -11,4 (0%) +2,1 (50%) +13,5 (100%) sull'altra erano stati configurati male sul modello in origine!
Comunque, correggetemi se sbaglio, per settare tutti i parametri correttamente devo procedere così:
- livellare il piatto al punto G con un "Aluminum Swashplate Leveler"
- settare il passo tra -12 e +12 agendo meccanicamente sui braccetti delle pale a 90° con la coda
- correggere la geometria del passo ciclico tra -6 e +6 al punto J con le pale parallele alla coda
Gianfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 14, 11:27   #1343 (permalink)  Top
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Gianfly Visualizza messaggio
Il primo punto è giusto. Il passo lo si sistema elettronicamente al punto K se la geometria de punto J è corretta. Se quella geometria risulta errata non con luce blu allora si deve agire meccanicamente sui braccetti e rifare la procedura
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 14, 12:15   #1344 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da lukyely Visualizza messaggio
. http://www.live-hobby.de/products/en...EFLRDS761.html
Qui hai i ricambi... Per sostituire i servi hai svariate possibilità, ma credo che in quasi tutti per il servo di testa quello vicino al motore abbia bisogno di qualche piccola modifica sul telaio per farlo inserire correttamente nella sede. Nei post indietro di consigli ce ne sono un sacco :thumbup:
Vecchio 04 marzo 14, 12:27   #1345 (permalink)  Top
L'avatar di lukyely
Residenza: brescia
Vorrei cambiare quel servo con un Savox SH0257 , però sui vari forum helifreak , si legge che poi l'esc non darebbe abbastanza tensione , servono 6 volt per muoverlo bene , se cambio l'esc i servi originali reggono ?
Vecchio 04 marzo 14, 12:52   #1346 (permalink)  Top
L'avatar di Gianfly
Ok... nel punto K configuro l'escursione massima del passo.
Per geometria del passo si intende che le due pale si inclinano dello stesso passo? Cioè se il punto J fosse corretto sul mio 300X avrei avuto almeno dei valori di passo uguali su entrambe le pale anche se errati.
Per livellare il piatto al punto G si interviene solo sulla BeastX serza toccare nessun braccetto ne quello dei servi ne quello delle pale. Corretto?
Cosa intendi con "rifare la procedura"?
Grazie per i tuoi consigli e la tua pazienza.
Vecchio 04 marzo 14, 12:54   #1347 (permalink)  Top
Residenza: Genova
STETTAGGIO IN 10 LEZIONI BEASTX AR7200BX
se ti fa piacere ho creato questa playlist di video per rimettere la ar7200bx anche se in inglese, si capisce molto bene lo stesso come si devono impostare i vari menu e nel modo corretto.
Vecchio 04 marzo 14, 12:59   #1348 (permalink)  Top
L'avatar di Gianfly
Grazie..... inizio subito a studiare!
Vecchio 04 marzo 14, 13:02   #1349 (permalink)  Top
Residenza: Genova
io ho usato questo esc Variatore fullpower 35A utillizzato su servi e motore originale..il risultato lo puoi vedere nel video qui lincato.
Test 300X esc fullpower 35A
Vecchio 04 marzo 14, 20:20   #1350 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Ho il 300X da alcuni mesi ed ho fatto già diversi voli. Premesso che il modello è nuovo di scatola e che non ho toccato nessun parametro della configurazione della BeastX, dopo aver comprato un misuratore di passo digitale ho deciso di controllare i gradi delle pale.
Con mio stupore ho trovato i seguenti valori di pitch (pale a 90° asse fusoliera): -9,7 (0%) +3,5 (50%) +14,8 (100%) su di una pala e -11,4 (0%) +2,1 (50%) +13,5 (100%) sull'altra.
Quindi ho cercato di portare a zero almeno il valore al 50% dello stick agendo meccanicamente sui braccetti delle pale svitandoli leggermente, ottenendo così: -12,4 (0%) +0,8 (50%) +12,3 (100%) su di una pala e -12,7 (0%) +0,7 (50%) +12,3 (100%) sull'altra.
Inoltre ho anche misurato il passo delle pale del ciclico (pale a 0° in linea alla fusoliera): 11,5 (Stick SX) -0,3 (Stick 0) -12,4 (Stick DX).
Aiutatemi a capire dove sto facendo confusione!
Come faccio a settare i valori precisi del pitch -12 (0%) +0 (50%) +12 (100%)?
Il passo max del ciclico non dovrebbe essere -6 (Stick SX) +0 (Stick 0) -6(Stick DX)?
Devo impostare i dati nella BeastX per ottenere i valori corretti?
Mi spiace dirtelo ma per impostare un elicottero con sistema flybarless bisogna capire come funziona il sistema stesso.
Ma nessuno ha la pazienza di scaricare sul cellulare il manuale in italiano e leggere 20 pagine facili facili??ci si mette di più a descrivere tutto qui sul barone.
Per la centesima volta il piatto deve avere 0 gradi al puntoG nel menù set-up ma essendo sicuri di essere in programmazione quindi dopo aver mosso lo stick rudder almeno una volta,allora si agisce meccanicamente ma tutte le squadrette devono essere a 90 gradi.poi si fanno i limiti del ciclico che non vanno misurati!!!!! Devi far capire al beastx l escursione massima possibile del ciclico senza forzare i servi(punto L) poi si controlla la geometria del passo allora si i 6gradi esatti(puntoJ)e poi avendo curva del pitch 0-100 sulla radio si imposta al punto K il passo massimo e minimo che deve essere uguale ad esempio +10-10.se si imposta uno stile di volo da beastx ci penserà i sistema stesso ad addolcire il modello .ok?altri chiarimenti??
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
