Vecchio 20 febbraio 14, 17:59   #1291 (permalink)  Top
Rivenditore - Italsoaring.it
L'avatar di Italsoaring
Data registr.: 01-04-2013
Residenza: cremona
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
sai per caso il costo? Sul sito non li trovo
Buongiorno,
Nei prossimi giorni provvederò ad inserire sul sito anche il listino dei ricambi (che sono comunque già disponibili)
Gli ingranaggi del 215 costano 5.50€
Italsoaring non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 19:06   #1292 (permalink)  Top
L'avatar di lukyely
Data registr.: 23-01-2011
Residenza: brescia
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Non hai nessun problema solo non leggi attentamente i consigli,come già scritto i palini non tornano in posizione centrale con il blocco coda inserito,perché rimangono nell ultima posizione se la coda non si muove.come fa a soffrire il servo???il rumore continuo che senti è normale,l importante è che quando dai i limiti di coda arrivi fino al punto in cui il servo non sforza.se voli con sensibilità a 14% auguri e tienilo molto distante da te.la sensibilità è corretta a 54% al massimo dopo varie prove con vari 300 ho capito che se devi scendere sotto il 52 allora hai un problema,io volo a 55%.
Quindi se gira all'impazzata la coda anche se l'ho regolato come da manuale compreso il 54% del gyro , di chi è la colpa ? Sto sbagliando i reverse , il piatto mi sembra a bolla ed infatti portato in volo non si rovescia ma fa paura la coda che non riesco a controllare , e io che pensavo bind and fly ahah .
Felicità non è fare sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si fa.(nietzsche)
lukyely non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 19:48   #1293 (permalink)  Top
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da lukyely Visualizza messaggio
Menu setup, tenere premuto fino a che la luce rossa non smette di lampeggiare, e il rosso diventa fisso i servi si centrano tutti edevi lasciare il tastino. Voce menu (F) impostazione verso intervento del gyro di coda... Rosso normale, blu invertito, a seconda del led, cambia il colore e dovrebbe risolversi... Per la coda che sbachetta, sempre menu setup, parametro (D) e controlla che sia rosso fisso, 270Hz con servo originale e-flite si risolve tutto in quella maniera.
Finalmente faccio parte del team pilot lynx...
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 14, 21:07   #1294 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Se gira all' impazzata il gain del gyro non c'entra nulla.o il senso del gyro è invertito,o la cinghia è invertita e il rotore gira al contrario,o il servo è rotto(ma non sembrerebbe)o peggiore dei casi il beastx non funziona.
Allora posta una foto per mostrare lo zero se è corretto.
Ma hai controllato che il movimento sia corretto?
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 14, 00:58   #1295 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da Italsoaring Visualizza messaggio
Buongiorno,
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 14, 10:02   #1296 (permalink)  Top
L'avatar di lukyely
Residenza: brescia
Si ho controllato il senso di rotazione delle pale come dice il manuale ed è corretto , è corretto perchè se con lo stick cerco la posizione centrale la coda non si muove ma al minimo spostamento dello stick le pale escono dalla posizione 0 e perdo il controllo . Provo a modificare il menù f
Vecchio 21 febbraio 14, 12:21   #1297 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Scusate se mi intrometto, io sono l'ultimo arrivato col 300x e non ho esperienza di beastx.
Però mi sento di suggerire un semplice controllo (che anche io ho fatto sul mio): dopo aver inserito hold per sicurezza, prendi il modello in mano e muovilo, devi vedere i servi del ciclico e della coda che lavorano nella direzione tale da opporsi ai tuoi movimenti.
Per quanto riguarda la coda, se tu ruoti il modello in senso antiorario l'anticoppia deve aumentare, e viceversa.
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 14, 16:44   #1298 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
faccio veramente fatica a capire sta cosa dello stick che si muove e non si muove,ma facendo come dice Aldo che succede??io se vuoi posso aiutarti di persona ti mando in privato i contatti.
Vecchio 21 febbraio 14, 18:45   #1299 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Se il reverse è sbagliato, appena il gyro deve intervenire lo fa dalla parte sbagliata e buona notte...
Questo vale anche per gli eli "tradizionali" senza beastx.
Vecchio 21 febbraio 14, 21:19   #1300 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Si grazie lo so bene questo ne ho diversi di sistemi FBL
Non capisco cosa voglia dire con sta cosa che muove lo stick e non gira,muove lo stick e gira che vuol dire????secondo me non ha semplicemente impostato il corretto senso di intervento e forse non ha attivato il gyro sulla radio.
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:01.
