Vecchio 06 novembre 12, 19:55   #121 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
quando spazio ti manca fra il servo e il telaio? nelle ferramenta si vendono dei profili in alluminio che puoi modellare molto facilmente per le viti cerca sul sito dei servi che troverai aXes Vite autofilettante T/croce 1,5x10mm (10 pz) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 22:40   #122 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Data registr.: 08-10-2005
Residenza: (FR)
Invia un messaggio via MSN a braniac
Non ho misurato, saranno 4-5 mm, devo anche considerare che il rinvio dalla squadretta deve stare più al centro possibile del telaio per poter dare il comando al ciclico correttamente. Grazie per il link delle viti, penso servano almeno da 12, devo anche controllare il diametro se è da 2, l'alluminio da 2,5 interno dovrebbe andare.
braniac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 12, 22:54   #123 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
non usare il tubo come distanziale .
cerca un piatto di spessore adeguato e ci pratichi il foro , col piatto avrai maggiore stabilità di appoggio del servo .
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 06 novembre 12, 23:07   #124 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
lo dovrei ricavare da un tubo in alluminio pieno?
Vecchio 06 novembre 12, 23:12   #125 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
non mi sono spiegato se il lembo del servo dove è praticato il foro di fissaggio è simile ad un parallelepipedo devi realizzare uno spessore simile , sono stato più chiaro .
devi riempire tutto lo spazio vuoto fra il telaio e il servo e non solo la zona del foro
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 06 novembre 12, 23:29   #126 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Ah quindi mi servirebbe una barra piena con lo stesso profilo delle "alette" del servo, non la vedo una soluzione tanto sicura, anche se stringo bene le viti servi con frenafiletti c'è anche il fatto che devo tagliare gli spessori della lunghezza giusta al decimo di mm per far stare il servo dritto al centro, con la barra tonda cava sarebbe molto più semplice anche se ancora meno sicura.
Vecchio 07 novembre 12, 18:10   #127 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Ho chiamato jonathan ma non abbiamo trovato servi compatibili con la sede anteriore
del telaio, gli unici che potrebbero andare sono gli horizon fls80md sperando che la
distanza tra supporti di fissaggio e testa servo sia giusta per avere il rinvio al centro,
non sono disponibili però e non si sa qunado gli arrivano quindi rimborso
Vecchio 07 novembre 12, 19:15   #128 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Originalmente inviato da braniac Visualizza messaggio
scusa a jonathan son arrivati gli originali ho compra momentaneamente gli stessi e poi ti cerchi un sostituto
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 07 novembre 12, 19:19   #129 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
vedi che forse potresti montare anche questi Hitec HS5065 MG DIGITALE - 1,8 (4,8V)-0,14 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
che sono ottimi fatti dire da Jonathan che li confronti con gli originali.
fammi sapere che m'interessa questo problema ciao
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 07 novembre 12, 19:32   #130 (permalink)  Top
L'avatar di braniac
Residenza: (FR)
Ho appena smontato un servo ino-lab al t rex 250 e ci stà perfetto misà che il 250 resta senza servi per un pò, dovrebbero essere anche cuscinettati
Ultima modifica di braniac : 07 novembre 12 alle ore 19:38
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:50.
