Vecchio 22 gennaio 14, 20:59   #1191 (permalink)  Top
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Hai visto che differenza tra lo stesso 300x con impostazione di fabbrica e personalizzata?!?
E con il cavo pc per beastx puoi affinare i parametri e regolare l elicottero a tuo piacimento.
Dimmi la verità,adesso pensi ancora che sia proprio necessario cambiare i servi?o alla fine è solo un capriccio?io sono sempre dell idea che prima di upgradare un ely bisogna essere in grado di sfruttarne a fondo il potenziale,e qui non sono in molti a saper sfruttare un 300x al 100% .
Ma sai quanti parlano di upgrade e non sanno mettere le mani sul beastx?molti,moltissimi.
La precompensazione di coppia della coda l'hai attivata?
Si ha una differenza molto notevole. La per compensazione di coda credo di no quando ero in giro a provarlo e l'ho messo nella modalità extrim gli altri parametri non li ricordavo. Comunque si i servi sono veloci e potenti... Fragili d'ingranggi ma nei vari siti costano 3 euro circa a pacchettino e i servi tornano nuovi...prossimo passo interfaccia PC per la beastx del 300 aggiornamento software e poi si vedrà piano piano imparo... Comunque oggi nonostante il crash... Mi sono divertito davvero tanto era una potenza e a velocità assurde non credevo che era così super reattivo.
Perdona la mia ignoranzaa che vantaggi posso avere con la per compensazione di coda?
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 21:24   #1192 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da Gelocopter Visualizza messaggio
Magari in privato mi dici dove trovi gli ingranaggi per i servi,comunque se sei in hovering con la coda verso di te e dai improvvisamente passo positivo(molto) vedrai quasi sicuramente la coda muoversi di qualche cm in senzo antiorario cioè dalla parte della coppia ,con la precompensazione la centralina compensa automaticamente la controcoppia appena dai comando di passo,e quindi la coda rimane perfettamente dritta,cosa essenziale nei tic toc o ovunque nei cambi passo,se poi hai attivato il pitch boost è obbligatoria l precompensazione.ad esempio dalla centralina puoi dare solo due gradi diversi di precompensazione in normal o revers,mentre con il cavetto pc puoi calibrare molto di più il range d'intervento.e così per molti altri parametri.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 22:30   #1193 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Il sito è questo, lo posto qui magari viene utile a tutti. Costano 2.90€ :cool:
http://www.live-hobby.de/products/en...EFLRDS761.html
Li ci si trova anche altra roba interessante per il 300X e non solo.
Il pitch boost lo avevo attivato la precompensazione no, ora l'ho attivata grazie per il consiglio. Ora per un pochino terrò le pale in legno quelle stok ma presto riprenderlo le mie pale arancioni della Lynx che sono favolose secondo me.
Vecchio 29 gennaio 14, 21:15   #1194 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ordinato da quel sito anche gl'ingranaggi dei servi. Arrivato tutto. Devo capire come si aggiorna la beastx. Cumunque in tanto che ero nelle follie ho fatto l'upgrade completo della Lynx dopo 2 giorni l'ho finito di costruire di originale c'è rimasto il tubo della coda la beastx, l'esc ed il motore. Poi postero un pochino di foto. L'ho provato in overing in casa per poco tempo tanto da vedere se era tutto ok, posso dire che adesso ha una precisione disarmante nei movimenti. Vorrei provarlo bene all'aperto ma nevica!!! Sigh!
Vecchio 29 gennaio 14, 21:33   #1195 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ecco le foto:
Vecchio 30 gennaio 14, 16:10   #1196 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
Ecco le foto:
alla faccia dell'upgrade...
secondo me non hai cambiato la cosa più importante...
Visto che hai fatto 30....il 31 sarebbe un bel servo align in coda...
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 14, 16:35   #1197 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Ma quanti €€€€€€€€€€€ hai speso?!?
Però credo sia decisamente più pesante ora e ti toccherà cambiare motore esc e servi!!
Vecchio 30 gennaio 14, 16:37   #1198 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Me ne sono accorto solo ora,alla faccia che è più preciso,hai la testa DFC.
Vecchio 30 gennaio 14, 16:46   #1199 (permalink)  Top
Residenza: Genova
è un modello già poco prestante di serie...
Vecchio 30 gennaio 14, 17:30   #1200 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da paliotto82 Visualizza messaggio
Si sarà anche poco prestante, ma mi ci sono affezionato :p e al posto di ricominciare con un modello nuovo ho preferito ricostruirlo da capo a piedi. Comunque qui continua a nevicare e fino a che non posso provarlo fuori al momento lascio tutto cosi. In ogni caso dalla Linx hanno messo un motore che dovrebbe essere migliore di quello di serie e poi ho adocchiato i servi della spektrum... Vedremo quando gli potrò fare un bel giretto se sarà stata una scelta troppo azzardata oppure un gioiellino tecnologico, oppure se dovrò cambiare anche tutto il resto intendo servi e quant'altro... Ho anche aggiornato il software della beastx alla versione 3.1.....
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
