20 gennaio 14, 12:43 | #1171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Controlla le misure ma ci dovrebbe stare anche sul 300.
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i | |
20 gennaio 14, 12:54 | #1172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk | |
20 gennaio 14, 18:39 | #1173 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Gli align ds 415 ci dovrebbero stare,domani provo a vedere,quelli sono ottimi.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
20 gennaio 14, 18:57 | #1174 (permalink) Top | |
Piuttosto vanno risettati tutti i valori del piatto. Se fossi in te ci penserei bene prima di cambiare il servo in coda,perché prima di ritrovare lo stesso feeling dovrai sudare e imprecare parecchio se vuoi farti dei bei coni e tictoc senza sbacchettamenti.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s | |
20 gennaio 14, 20:30 | #1175 (permalink) Top | |
20 gennaio 14, 21:35 | #1176 (permalink) Top |
È si,quel blocco si chiama paura,ma prima o poi se ne va da sola,se cambi i servi del piatto dopo averlo ben centrato e contollato il tracking delle pale,controlli il pitch up e dopo averlo sistemato passi al potenziometro 1 per aggiustare il gain del piatto(elimini la tendenza al delfinamento nel volo traslato)poi puoi anche dare un po di pitch boost per avere i cambi passo più rapidi(cosa che dovresti provare prima di cambiare i servi).il potenziometro 2 lo regoli per ultimo.
21 gennaio 14, 09:20 | #1177 (permalink) Top | |
21 gennaio 14, 18:32 | #1178 (permalink) Top |
| Gioco radiale rotore
E' normale un vistoso gioco radiale (una decina di gradi) fra l'albero principale e la corona? Non so se interpretarlo come una sorta di "parastrappi" inserito nel mozzo della corona, o se è un difetto da segnalare in garanzia.
21 gennaio 14, 18:50 | #1179 (permalink) Top | |
I Citazione:
È ok per il sistema fbl,i limiti del piatto sono un altra cosa,cioè devi regolare l escursione massima di aileron e elevatore in ogni posizione del passo senza forzare i servi,e non c'un massimo di gradi perché devi far capire al sistema fin dove può arrivare,poi ci pensa la centralina in base al grado di agilità che sceglierai fino a che punto arrivare.un consiglio al punto B del menù parametri scegli la modalità pro,invece che tenerlo su trasmettitore,ovviamente dovrai mettere tutti gli expo a 0 e i DR a 100.
21 gennaio 14, 20:50 | #1180 (permalink) Top | |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
