Vecchio 17 gennaio 14, 20:12   #1161 (permalink)  Top
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
Adesso sono alla 4.0.2,con nitro governor se ti serve.
Comunque credo proprio che già i primi ar7200bx avessero già il software 3.1,
Per le versioni 1.0 etc...si parla dei primi beastx.
Io su un 300 non lo farei l aggiornamento,poi vedi tu.se va bene e hai la fortuna di aver scampato i tremori è un elicottero divertentissimo.
Ps oggi mi è arrivato il mio terzo 300.ho avuto un occasione e non ho resistito.ovviamente gli altri erano già andati da tempo.
Si va bene,la coda non trema, ma è in realtà è il secondo 300 il primo ballava la lambada. Grazie per la segnalazione. Questo è un voletto dopo aver sistemato la beastx a dovere seguendo il manuale
http://www.youtube.com/watch?v=n9Za2...e_gdata_player
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 08:55   #1162 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Data registr.: 30-08-2011
Avevi un walkera modello 60 b kamikaze special edition!!
Già, ed era il mio primo elicottero e io non sapevo assolutamente che fare.
Il negoziante continuava a dare la colpa alle interferenze radio e non pensava minimamente a cambiarmi l'esc in garanzia, mentre ne avrei avuto pieno diritto.
T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i
Aldo! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 14, 09:01   #1163 (permalink)  Top
L'avatar di Aldo!
Originalmente inviato da Gelocopter Visualizza messaggio
Prove 3D blade 300X(4) - YouTube
Scusa Gelocopter, con la pale orginali in legno e il motore a 75% come da manuale lo si rovescia in sicurezza o c'è rischio che viene giù?
Vecchio 18 gennaio 14, 10:28   #1164 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Aldo! Visualizza messaggio
Ciao Aldo, nessun rischio al 75% con le pale originali. Nel video qui sotto ho le pale originali con un cerotto diciamo, mi era andato su un fianco picchiando per terra nella fase di decollo quando ho sostituito i servocomandi e si era rovinata la plastica bianca che le ricopriva. Ma una volta bilanciate e montate nessun problema di volo.
http://www.youtube.com/watch?v=BB2kK...e_gdata_player
Vecchio 18 gennaio 14, 11:31   #1165 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Secondo te perché dovrebbe venir giù con le pale in legno?
Guarda il video di hamish Scott con un 300 x stock(quindi pale in legno)e capirai perché non c'è bisogno di cambiarle fino al primo crash.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 21:48   #1166 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Vorrei cambiare i servi al mio 300X girando pagine, pagine e ancora pagine indietro ho notato che i savox sono quelli più consigliati, anche se poi la beastx deve essere messa con i 3 valori delle rotelline più alti per compensare la velocità dei servi. Mi chiedevo come mai i 3 servi del piatto ciclico sono diversi da quello di coda? Nel manuale della beastx ad esempio, nei servi consigliati ci sono i spektrum ovviamente, gli SPMSH3020 hanno ingranaggi in metallo, cuscinetto e case in metallo. Se non vado errato li vanno bene 4 uguali intendo dire che cambiando la frequenza della centralina seguendo il manuale tra piatto e coda, rispettivamente 200hz piatto ciclico e 165hz coda, dovrebbero andare bene lo stesso. O almeno io l'ho capita in questo modo. Grazie anticipatamente per i vostri preziosi consigli.
Vecchio 19 gennaio 14, 21:57   #1167 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
i servi di coda devono avere una velocita maggiore rispetto a quelli del piatto ,
se vedi fra i ricambi e le caratteristiche dei servi quello di coda è più veloce .
e non risolvi cambiando la frequenza devi montare un servo specifico per la coda
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 14, 22:49   #1168 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
Grazie, cercherò di trovarne uno adeguato allora. Quindi sul piatto posso utilizzare quelli li, mentre per la coda ne devo trovare uno ancora più rapido
Vecchio 19 gennaio 14, 22:52   #1169 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
esatto uno specifico per tail rotor
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 20 gennaio 14, 01:31   #1170 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Quello di coda così veloce non lo riesco a trovare da nessuna parte help.....
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:47.
