15 gennaio 14, 15:02 | #1151 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Aldo come consiglio impara ad usare l'hold cosi eviterai inutili incidenti a te e all'hely. quando fai il binding non avrai inserito l'hold avrai lo stick del gas a 0 . imposta la radio come indicato dal manuale . il problema della dx6 che molti utenti dopo aver bindato avevano il motore che girava nonostante il gas al minimo . ogni volta che dovrai alimentare l'hely per volare accenderai per prima la radio e inserisci l'hold dopo di che alimenti l'hely ,poggi lo stesso sulla piazzola di decollo t'allontani alla distanza di sicurezza toglierai l'hold e darai gas |
15 gennaio 14, 16:13 | #1152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
P.S. L'abitudine a volare con l'hold pronto a intervenire già l'ho acquisita, perché ho avuto l'mcpx e lo crashavo di continuo
__________________ T-rex 450 Sport v2 - Blade 300x - HK 250 meccanica Align - 450 autocostruito - DX6i | |
16 gennaio 14, 17:52 | #1153 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2013
Dopo aver risolto il problema del tasto Hold al 10% con DX6i ora tutto mi funziona correttamente. I primi voli tutto Ok tranne alcune osservazioni che ho già scritto. Faccio così: monto la batteria - aggancio la cappottina - collego il collettore di alimentazione - mi allontano - disattivo l'hold (le pale ora non girano) - accelero lentamente e vado.... dolcemente!
__________________ . | |
16 gennaio 14, 20:26 | #1154 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Ma che problemi darà mai sta canopy per dover connettere la batteria dopo?!?è una canopy come le altre o hanno fatto un 300 nuovo? Per allentare leggermente le spine ti basta infilare una pinza nel connettore maschio(attaccato all esc)e aprirla ammorbidendo così la plastica. Certo questi non sono difetti,una canopy che si rompe o un connettore che si sfila sono veri difetti(a mio parere). Controlla la cinghia per quando lo metti in idle up perché spesso è tirata troppo.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
16 gennaio 14, 20:35 | #1155 (permalink) Top | |
Finché muovi il gas involontariamente su un mcpx e parte il rotore non è un problema ma dalla classe 200 in su cominciano ad essere pericolosi,dovresti vedere un rex 250 partire in idle a pieno passo e capiresti cosa intendo.
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s | |
17 gennaio 14, 08:22 | #1156 (permalink) Top | |
Io ora ho un 250 e un 450, so perfettamente come girano in idle up, e il mio primo elicottero è stato un classe 400 (Walkera 60 b) che aveva l'esc difettoso, a volte partiva da solo al massimo dei giri e la mia vecchia radio non aveva il throttle hold... quindi so di cosa stiamo parlando.
17 gennaio 14, 08:24 | #1157 (permalink) Top |
Collegare i connettori della batteria dopo aver montato la cappottina non lo ritengo un difetto ma proprio una questione di sicurezza! Nelle operazioni di posizionamento della cappottina e di inflaggio dei gommini si è a diretto contatto con le pale e si potrobbre involontariamente disattivare l'hold o altro... Questo heli per me è il primo di dimensioni "importanti" e credo che alcune accortezze per evitare rischi (anche teorici) vadano sempre prese.
17 gennaio 14, 12:00 | #1158 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2012 Residenza: Genova
Oggi mi sono fatto coraggio è ho fatto gli zeri al piatto ciclico con la beastx. Una volta fatto posso dire che non era così difficile come pensavo. Ora è favoloso. Guardavo che esiste un interfaccia per PC da poter aggiornare il software alla centralina (la chiamo cosi :sly del 300. La mia versione se non ho visto male credo sia la 1.0 mentre online sono alla 3.2. Secondo voi più esperti di me e necessario aggiornarla oppure no? Che vantaggi si hanno dopo l'aggiornamento se qualcuno lo ha fatto? Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
17 gennaio 14, 17:59 | #1159 (permalink) Top | |
Avevi un walkera modello 60 b kamikaze special edition!!
17 gennaio 14, 18:07 | #1160 (permalink) Top | |
Adesso sono alla 4.0.2,con nitro governor se ti serve. Comunque credo proprio che già i primi ar7200bx avessero già il software 3.1, Per le versioni 1.0 etc...si parla dei primi beastx. Io su un 300 non lo farei l aggiornamento,poi vedi tu.se va bene e hai la fortuna di aver scampato i tremori è un elicottero divertentissimo. Ps oggi mi è arrivato il mio terzo 300.ho avuto un occasione e non ho resistito.ovviamente gli altri erano già andati da tempo.
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
