Vecchio 20 novembre 13, 22:21   #1121 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
In italia le ha qualcuno?o bisogna andare oltre manica
non sò; le mie hanno fatto tanta strada...
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 13, 20:20   #1122 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Ah vengono da oriente quindi.ho guardato,le hanno anche da fastlad a 11 euri,Buono direi.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 13, 20:26   #1123 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
Marco personalmente preferisco il tocca non tocca diciamo il 1/2 mm .
ragionandoci sopra, il fine corsa se dovesse toccare alla massima escursione settata avremmo un attrito se pur fra una situazione di masse che ruotano nello stesso senso sempre un piccolo attrito ci sara
Guarda ognuno fa come meglio crede,io personalmente. Non ho mai avuto problemi dalle masse dal Gaui x5 al 300x.
Vecchio 27 novembre 13, 13:47   #1124 (permalink)  Top
Rivenditore - Italsoaring.it
L'avatar di Italsoaring
Data registr.: 01-04-2013
Residenza: cremona
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Io non ho cercato le misure dei ds76 ma Edo ieri ha detto che ha dovuto modificare per montarli sul telaio.
Forse sarebbe interessante che Edo spieghi come si sostanzia questa modifica.
PS per i servi... li trovate anche sulla warehouse europea...
Sono i cloni dei servi preferiti da Lift... gli MKS. A detta di TUTTI gli utenti (nessuno escluso) che li hanno provati vanno davvero molto bene. ne consegue che il gioco vale la candela (cioè prendere i cloni anziche lgi originali che costano 4 volte tanto).
Altro punto a favore è che "sulla carta" vanno bene anche in coda ad un 450. Anzi sulla carta sono addirittura un ottimo servo anche per la coda....
E come diceva EDO avere 4 servi identici è comodissimo (ricambi identici per tutti etc etc...)
Se puó essere utile a confermare la qualità dei servi tgy, noi importiamo i kst che sono gli stessi servi (la turnigy li rimarchia).
Qui potete trovare una comparativa che abbiamo svolto con altri dei servi più venduti (futaba e graupner):
http://www.baronerosso.it/forum/aero...rvi-alari.html
Nei video e nelle tabelle abbiamo usato servi alari, ma dovrebbe fornirvi abbastanza informazioni sul prodotto in sé
Ci sono anche i kst215, l'equivalente del tgy 306hv
Italsoaring non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 13:13   #1125 (permalink)  Top
L'avatar di Gelocopter
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: Genova
Ciao, ho una domanda, nel 300x ci sono diversi telecomandi spektrum da poter settare. Esempio la dx6i ha alcune voci e la dx8 ne ha molte di più. La mia domanda è, che differenza c'è tra i radiocomandi uno e meglio dell'altro per farlo volare? Cioè con i settaggi e una dx8 trae dei vantaggi il 300x oppure no?
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Gelocopter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 13:23   #1126 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Gelocopter Visualizza messaggio
Secondo me ( in generale ) con una TX " migliore " , al di la delle migliori qualità degli stick , si ha una migliore " risoluzione " delle regolazioni ... ( cioè regolazioni " fini " migliori , più precise e più " personalizzabili ")
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 13, 13:38   #1127 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Quindi una dx8 sarebbe decisamente meglio anche per fare volare il 300 in un migliore modo diciamo meno scattoso passatempi il termine ottimo grazie del consiglio
Vecchio 06 dicembre 13, 18:53   #1128 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Basterebbe anche abbassare gli expo sulla radio........
Non è propio la radio che fa l elicottero,e comunque la vecchia dx7 in dsm2 aveva una risoluzione migliore della dx8,provate di persona con la dx8 di daviderobbi.
Per ovviare al problema nervosismo,o regoli gli expo oppure metti tutti gli expo a 0 e i dr a 100 e al punto B del menù parametri cambi da trasmitter a Normale(viola fisso)e diventerà pacioso e mansueto.se poi lo vuoi ancora più mansueto al punto G del medesimo menù imposti sempre il viola fisso.
Vecchio 06 dicembre 13, 21:17   #1129 (permalink)  Top
Residenza: Genova
La beastx nota dolente per me, grazie per i consigli proverò sicuramente nei prossimi giorni, quindi la DX 7 dà più precisione della dx8, molto interessante. Ne approfittò ancora della vostra gentilezza, cosa ne pensate del kit microheli? Girando sul sito ho visto che si potrebbe renderlo meccanicamente perfetto sostituendo proticamente tutto nel 300 da quello che ho visto rimane solo il tubo di coda in plastica originale, ma facendo un upgrade simile penso che si dovranno sostituire anche i servocomandi. Secondo voi ne vale la pena affrontare una spesa per avere un 300 al massimo della stabilità? Oppure sono pazzo io e non capendo nulla farei una spesa inutile? Mi affido alle vostre esperienze per sbagliare acquisti il meno possibile.
Vecchio 06 dicembre 13, 23:04   #1130 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
Gelo vedi che Marco si riferiva alla vecchia DX7 non a quella attuale ,
l'attuale DX7S e simile alla dx8 hanno lo stesso software, alla dx7s manca un canale ,lo schermo retroilluminato , il tasto dell'idle a 2 posizioni .
scusa perchè non compri il 300 e lo provi cosi come è .
poi decidi se fa per te e se ha bisogno di up grade
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:21.
