20 novembre 13, 02:27 | #1111 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2009 Residenza: Pisticci
ho fatto 25% sia in normal che in giro che in hold l'interruttore è il M.V e non Flap/Gyro sembra la percentuale migliore anche se è da perfezionare.. Ma quando si fa il settaggio del limite della corsa, nel senso quando dice di far capire il finecorsa al Beastx si riferisce al finecorsa dello stick della radio oppure al fine corsa vero e proprio della coda? spero di essermi spiegato.
__________________ -SEBART SUKHOI 1,55 -SAB GOBLIN 500 -PARKZONE RADIAN PRO |
20 novembre 13, 11:07 | #1112 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
[QUOTE=edofly;4032853]allora tu pale in legno e io in plastica magari quelle in carbonio le metto per la domenica [/ Che plastica?
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s |
20 novembre 13, 11:17 | #1113 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2012
Queste ad esempio LYNX HELI , LLC |
20 novembre 13, 12:27 | #1114 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
esatto anche se a prima vista sembrano dei "plasticoni" fanno volare il modello più che bene per quello che sono e anche la resistenza non è affatto male!
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
20 novembre 13, 15:23 | #1116 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
Ma quando si fa il settaggio del limite della corsa, nel senso quando dice di far capire il finecorsa al Beastx si riferisce al finecorsa dello stick della radio oppure al fine corsa vero e proprio della coda? spero di essermi spiegato.[/QUOTE] si riferisce ai limiti del pitch (leva del rotore di coda ) quando esegui questa regolazione porta a fine corsa da un lato senza toccare plastica e plastica , e poi dal lato opposto,idem |
20 novembre 13, 15:31 | #1117 (permalink) Top | |
__________________ Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s | |
20 novembre 13, 15:36 | #1118 (permalink) Top | |
La plastica la puoi sfiorare,l importante è arrivare sino al punto in cui non sforza il servo,o almeno così mi hanno insegnanto a suo tempo,anche perche se non arrivi a fine corsa perdi pochi ma utili gradi di passo.
20 novembre 13, 15:51 | #1119 (permalink) Top |
Marco personalmente preferisco il tocca non tocca diciamo il 1/2 mm . ragionandoci sopra, il fine corsa se dovesse toccare alla massima escursione settata avremmo un attrito se pur fra una situazione di masse che ruotano nello stesso senso sempre un piccolo attrito ci sara |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
