Vecchio 19 novembre 13, 23:28   #1101 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
allora tu pale in legno e io in plastica
magari quelle in carbonio le metto per la domenica
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 23:34   #1102 (permalink)  Top
L'avatar di LastHope
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: Pisticci
Dopo aver cambiato il servo originale con un savox 253 causa crash ho settato tutto l'eli per bene per poter volare e diciamo che ci sono riuscito a tenere abbastanza ferma la coda
il problema si presenta quando passo in idle up ovvero sbacchetta spaventosamente tanto da non poter essere pilotato per poi ritornare a posto quando in volo l'idld up viene tolto cosa può essere?
-SEBART SUKHOI 1,55
-SAB GOBLIN 500
-PARKZONE RADIAN PRO
LastHope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 13, 23:42   #1103 (permalink)  Top
Residenza: varese
Originalmente inviato da LastHope Visualizza messaggio
Hai impostato l'ar7200? Limiti e frequenza del servo?
Comincia a provare ad abbassare la sensibilità del gyro dalla radio.
per altro lascio la parola agli esperti
Vecchio 19 novembre 13, 23:53   #1104 (permalink)  Top
Residenza: Pisticci
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
si si rifatti i limiti e frequenza servo..l'eli va bene quando non è in modalità idle up
-SEBART SUKHOI 1,55
-SAB GOBLIN 500
Vecchio 20 novembre 13, 00:18   #1105 (permalink)  Top
L'avatar di sqltommy
Data registr.: 17-02-2012
Residenza: Taranto
il gyro su quale tasto la posizionato ???
la % del gyro è la stessa per normal e idle ???
hai verificato quando fai l'inizializzazione dell ar7200 l'ultimo led che si accende t'indica
la percentuale del gyro sulla centralina con una lettera quale ????
Mqx Mcpx 450X (ex 3d) Atom 500EDGE 540QQ SPEKTRUM DX7s
RC DREAMS ITALIA
sqltommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 13, 00:28   #1106 (permalink)  Top
Residenza: Pisticci
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
devo controllare che led si accende per ultimo
mi diresti in che senso si imposta il tasto del gyro? scusa l'ignoranza...
-SEBART SUKHOI 1,55
-SAB GOBLIN 500
Vecchio 20 novembre 13, 00:37   #1107 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
quando vai nel menu dellla dx7s alla funzione gyro puoi assegniare un tasto , o quello specifico gyro/flap oppure quello dell'idle .
adesso se vai sulla radio alla schermata del gyro vedrai 3 riquadri con 3 % diverse normal ,idle e hold ,
ipotizzo se hai gia modificato e abbassato il gyro lo hai fatto solo su normal oppure non l'hai fatto per idle
devi solo verificare la percentuale del gyro su idle è molto probabile che devi abbassarla
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 20 novembre 13, 00:42   #1108 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
adesso per ritornare al discorso del gyro con ar7200bx quello che fa fede come regolazione è quello che t'indica la centralina con i led in fase d'inizializzazione .
il led di stato rosso o blu indica se sei in normal o blocco di coda e il relativo led con la lettera affianco indica la percentuale
RC DREAMS ITALIA
Vecchio 20 novembre 13, 00:47   #1109 (permalink)  Top
Residenza: Pisticci
ADESSO è TUTTO CHIARO GRAZIE DOMANI CONTROLLO TUTTO
-SEBART SUKHOI 1,55
-SAB GOBLIN 500
Vecchio 20 novembre 13, 00:55   #1110 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
abbassa le percentuali del gyro
RC DREAMS ITALIA
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:44.
