Vecchio 17 novembre 13, 16:09   #1091 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Grazie molto gentile!!certo che bisogna proprio ficcarli dentro,di positivo c'è che per il cabra picchia sul 450x l alloggiamento è in posizione diversa e meno complicata nel caso di dremel perché è proprio sotto la batteria.usandolo in coda alla fine che impostazioni hai usato sul beastx e il guadagno del gyro a quanto lo hai portato?se non ricordo male lo usi a 4,8v sul 300.
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 13, 20:40   #1092 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
di niente
a 3800 giri di rotore prinicipale il giro è a 58 però come palini di coda ho messo quelli del t-rex 450 e li ho accorciati un pochino
il bec del regolatore che ho è a 5.25v
questi servi non li uso perchè sono in hv ma perchè mi sono piaciuti molto per il loro rapporto costo/qualità
come frequenza dei servi sul piatto ho messo 200 Hz e in coda 165
nel menù dei parametri il guadagno è medio
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 16:46   #1093 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Si infatti credevo avessi i KBDD in coda e quelli danno un sacco di autorità,come mai 165hz in coda,non arrivano a 270?questa cosa un po mi blocca.
Vecchio 18 novembre 13, 16:48   #1094 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
di niente
Ultima domanda 58 di gyro con che radio?
Vecchio 18 novembre 13, 21:57   #1095 (permalink)  Top
Residenza: varese
visto che và bene a 165 non lo metto a 270; gli può solo allungare la vita.
La radio è la dx6
Qualcuno può misurare la spinta che ha il modello stock?
Basta scocciarlo alla bilancia da cucina (occhio alla moglie), azzerare la tara, mettere in idle con 0 gradi di collettivo e poi passo!! Negativo, mi raccomando!!!
Io col mio intamarrato sono arrivato a 2 chili e cento ma non ho piena fiducia della bilancia.
@Pomiss voglio sapere quanto pesa il tuo con tutto negativo!
Vecchio 18 novembre 13, 22:56   #1096 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: milano
è una prova che devo fare quando sono a casa da solo,di sicuro non spinge come il tuo
Io sapevo che il servo,in coda,andava messo a 333Hz
Ho montato le pale della Lynx(non solo le pale)costano poco e sono belle robuste e poi gialle si vedono prorprio bene
PS:vuoi sapere quanto spinge non quanto pesa
MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i
pomiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 23:18   #1097 (permalink)  Top
Residenza: varese
infatti prima ho scritto "Qualcuno può misurare la spinta che ha il modello stock?"
quando ho scritto del peso scherzavo
la frequenza visto che il modello và bene così la tengo "bassa".
Le pale le ho su da un po'. Sono molto adatte all'hovering e al volato a pelo di piante di pannocchie
a parte gli scherzi ci ho fatto qualche crash, tagliato piante di pannocchie, fatto finire due volte su un albero e mai danni
solo l'ultimo a causa di un servo bruciato in volo ne ha piegata una (ma poi raddrizzata grazie ai consigli di bladebuster); l'urto però è stato molto forte (tanto da piegare per bene l'albero principale che fino ad ora non avevo mai rovinato)
per come uso io il 300x non sò se metterò ancora pale in carbonio
Fatti valere! Quella bilancia è anche tua!!!
Vecchio 19 novembre 13, 19:43   #1098 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Ma infatti tempo addietro se ti ricordi continuavo a ripetere che le pale in legno sul 300 vanno bene anche per fare 3d e se ci riesco io che sono una pippa.....
Peròsta cosa della frequenza sul servo di coda te lo devo dire non va.
Se il servo supporta una determinata frequenza prima di bruciarlo,sfondi due meccaniche a forza di farlo girare sempre se il servo è realmente buono,io sul vecchio rex ho ancora i servi originali e almeno 150-200 voli (ma mai un crash),anche perché il beastx lavora bene con almeno 270hz in coda,io ho un po di dubbi che così possa reggere i tic toc ma soprattutto un cono,tu li fai senza problemi?
Vecchio 19 novembre 13, 20:24   #1099 (permalink)  Top
Residenza: varese
quello che non mi piace delle pale in legno è che sono molto più delicate di quelle in carbonio e non possono andare oltre un certo numero di giri.
poi proverò ad alzarla e vediamo se cambia qualcosa.
il mio rapporto coi coni per ora è solo quello di farci mettere dentro il gelato!
coi tic toc nessun problema
Vecchio 19 novembre 13, 23:03   #1100 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
Si ma in teoria nemmeno quelle in carbonio sono garantite sopra i 2800-3000 giri,secondo me se guardi i carichi massimi di un 300x e quello che possono sopportare delle pale così corte in legno(quindi con poca leva)alla fine direi che non ci sono problemi,se poi ci metti quel che costano in meno quando crashi fa meno male.
Io di alberi principali ne ho storti ben 3,anzi a volte si è storto l albero e poco nulla lo spindl,dipende sempre dai crash.
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:21.
