Vecchio 12 novembre 13, 21:11   #1071 (permalink)  Top
L'avatar di pomiss
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: milano
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
Il servo originale di coda non l'ho sfruttato molto. Bruciato dopo pochissimo
Bruciato dopo pochissimo anch'io
MCPX V1bl (Spin 14000 kv)MCPX V1bl (Spin 16000 kv) 300X JR Forza 450 6S DX6i
pomiss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 13, 22:16   #1072 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Per ora non parlo del modello in quanto tale, perché non ce l'ho (ma conto di averlo a breve ), ma le problematiche dovute ad un settaggio sbagliato del beastx un po' le conosco.
Tra l'altro, la mia esperienza con i servi mi dice che il punto zero differisce tra un servo e l'altro della stessa marca e tipo, anche se di poco. Quindi, anche sostituendo un servo con uno uguale, è bene ricalibrare il punto zero, se del ciclico, e i limiti, se di coda.
Comunque ho letto piuttosto spesso su hf di una certa debolezza del servo di coda. Viste anche le vostre esperienze, credo lo cambierò quanto prima, non voglio aspettare che si guasti in volo.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 13, 22:36   #1073 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
già
e ti consiglio anche quelli del piatto. Quando ho crashato per un servo sgranato in volo mi sono deciso ad abbandonare per sempre gli originali e i loro ingranaggi in plastica.
ti chiedo un parere lift:
se si deciedesse di far funzionare il mitico wicked 4800 con una turnigy 1000 mah 4s i suoi 30c ti sembrano abbastanza?
Per chi dovesse aver preso il suddetto motore:
A me dopo parecchio (e forse un mio aiuto cercando di togliere un pignone annegato col frenafiletti) si è rotto l'albero. Sono riuscito a sistemare il tutto usando l'albero di coda del 300x;
ai tempi il ricambio sul loro sito non era ancora disponibile
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 13, 23:41   #1074 (permalink)  Top
L'avatar di liftbag
Immagini: 10
già
Ah, non sono ancora dentro il modello. Proprio non saprei.
Comunque presto potrei provarci il motore lynx, che dai test sembra a livello del wicked.
Ma i servi sono della stessa classe del 450 vero?
Vecchio 12 novembre 13, 23:46   #1075 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Proprio gli stessi del Blade 450X (22.8x12.0x25.4)
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 13, 00:46   #1076 (permalink)  Top
L'avatar di marcomustang
Data registr.: 17-10-2011
Residenza: Lavagno
Originalmente inviato da geko80 Visualizza messaggio
Secondo me ha senso sostituire i servi del piatto con servi metal gear perlomeno nn sgrani a ogni crash poi se più veloci benvenga al limite li addolcisci da radio...per la coda si può tranquillamente lasciare lo stock...nn è un missile ma per il modellino va bene ed è difficile sgranarlo in caso di crash...
Scusa ma hai una vaga idea delle specifiche dei servi di cui parli???lo stock di coda sarebbe lento?che servi hai montato per essere più veloci??????
Ma se si impara anche a pilotare il modello invece che crashare i servi hanno vita molto lunga......
Oxy3 4s BrainGoblin 380 XbarMiniprotos 6s stretch Beastx:Trex 450L Dominator 6s BrainGaui X5 Formula BrainTrex500 pro DFC Brain.180 cfx e hisky hcp100s
marcomustang non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 13, 00:52   #1077 (permalink)  Top
Residenza: Lavagno
perchè vanno meglio?
io ho messo in coda e sul piatto (con modifiche) i turnigy s306g-hv. Sono sovradimensionati per il modello ma mi sono piaciuti molto. Veloci e potenti.
e come dice giustamente liftbag è anche il caso di imparare a fare un po' di manutenzione.
Ok la manutenzione ma ricalibrare il beastx per un servo di coda differente non è cosa facile per un principiante,io ci ho crashato un 450 alle prime armi.adesso col beastx ci setto tutto ad occhi chiusi ma trovare il giusto settaggio di coda richiede tempo e prove.certo che usare servi HV su un 300 mi sembra un po troppo......
Vecchio 13 novembre 13, 01:16   #1078 (permalink)  Top
Residenza: varese
sì, sono gli stessi che monto anche sul warp
Originalmente inviato da marcomustang Visualizza messaggio
il forum serve anche a questo
sicuramente non li uso in hv...
però sono leggermente superiori dei fratellini che non reggono i 7.2v e costano solo un euro in più. Dato che li uso anche sul warp preferisco avere un tipo solo di servo per poterne tenere sempre uno di scorta da destinare a uno dei due modelli
Vecchio 13 novembre 13, 03:28   #1079 (permalink)  Top
L'avatar di LastHope
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: Pisticci
io coi savox 263 ho sgranato una volta e ne ho bruciati due.
Questo però con centinaia di voli e aimè anche qualche (anzi, forse un po' di più ) crash.
I servi originali a mio avviso sono da sostituire per la loro facilità nello sgranare.
il mio è bloccato ma ha 6 scariche come d'altronde tutto l'elicottero e.. se devo dirla tutta sarà sfiga ma mi si è rotto perché mi è scivolato dalle mani l'eli (da spento) e rimbalzato leggermente sul tavolo su cui operavo circa 20 cm di caduta, secondo me è inammissibile anche se so che tutti i modelli volanti non sono fatti per cadere
-SEBART SUKHOI 1,55
-SAB GOBLIN 500
-PARKZONE RADIAN PRO
LastHope non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 13, 09:09   #1080 (permalink)  Top
L'avatar di geko80
Data registr.: 16-09-2013
Residenza: Sant'Egidio alla V.
Immagini: 1
Puoi risparmiare qualche punto interrogativo e magari ragionare sul fatto che un servo nn si valuta solo in base alla velocità ma anche alla coppia per centimetro...la velocità di un servo riportata sulle specifiche tecniche è una misurazione effettuata senza carico...viene da se che sotto carico un servo tende a rallentare la sua velocità di esecuzione...l' eflrds76t è sicuramente un servo veloce a vuoto ma avendo solo 0, 800 kg di coppia a mio avviso nn è migliore di un servo con magari un pelo meno velocità ma più coppia...soprattutto se si pensa che lo stesso servo viene montato anche sul 450 3D e sul 450 x....poi ognuno è libero di fare prove e considerazioni...e cmq fortunato te che nn cadi mai con l'elicottero...
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot
geko80 non è collegato   Rispondi citando
Club E-Flite Blade 300X AironeBlu Elimodellismo Club Modelli 3 06 giugno 12 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
