11 novembre 13, 01:06 | #1021 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Innanzitutto come mai una frequenza così bassa? E' un servo analogico? E poi, giusto perché non lo hai citato, hai rifatto i limiti del pitch di coda (punto E del setup)? E giusto per essere certi, hai controllato anche la direzione del sensore di coda (punto F del setup)? | |
11 novembre 13, 07:37 | #1022 (permalink) Top |
User |
Nel caso ti sei trovato a smontare la coda controllerei anche il corretto posizionamento dei cuscinetti reggispinta....se si inchiodano si comportano cosi...il servo nn riesce a correggere e l eli gira su se stesso....
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
11 novembre 13, 10:26 | #1024 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A mio avviso come dici tu sbacchetta quando non si inchioda del tutto ma semplicemente forza...
__________________ Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot | |
11 novembre 13, 11:36 | #1025 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2009 Residenza: Pisticci
grazie vi tengo aggiornati.
__________________ -SEBART SUKHOI 1,55 -SAB GOBLIN 500 -PARKZONE RADIAN PRO | |
11 novembre 13, 14:22 | #1026 (permalink) Top |
ho ritarato la corsa dello switch di coda ed adesso sembra andare bene anche se (credo per batteria scarica) in fase di spool up la coda inizia a tremare a dx e sx vado a provare con un'altra batteria carica speriamo bene P.S. il BEASTX è una figata!
11 novembre 13, 14:24 | #1027 (permalink) Top | |
11 novembre 13, 14:44 | #1029 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-02-2012 Residenza: Taranto
prendi un savox 264 This is the Savox SH-0264MG Super Speed Metal Gear Micro Digital Servo. Features: Dual ball bearings in a micro servo? Yes, that is correct 2BB in a micro!!! Over-spec refined design out performs ordinary micro size servo. The metal case design looks awesome and allows for cooler and smoother operating temps. Metal gears form a solid framework for precise control and operation. Strict production and quality control of plastic components. Our servos are totally green from materials to production, these servos are environmentally friendly. Ideal for rudder servo for 250/450 class heli's, 1/16 scale surface vehicles, 3D aircraft, and park flyer airplanes. Dimensions(mm): 22.8X12.0X25.4 Weight(g): 15.0 Speed(@4.8V sec/60): .08 Torque(@4.8V oz-in): 11.1 Speed(@6.0V sec/60): .06 Torque(@6.0V oz-in): 16.7 Gear: Metal Bearing: 2BB Case: Aluminum 21 Tooth Spline |
Club E-Flite Blade 300X | AironeBlu | Elimodellismo Club Modelli | 3 | 06 giugno 12 18:52 |
