![]() | #701 (permalink) Top |
User |
problema risolto, era storto il piolino nella scatola di coda posteriore, non nel telaio. ora è perfetto il problema ora è il 3gx, non da segni di vita, non si accende più. se lo collego al pc per tentare di resettarlo rimane in "status linking" ma di li non si muove, e tutte le luci non si accendono, i satelliti si.
__________________ Ciao, Fabrizio Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T |
![]() | #702 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2011 Residenza: Lavagno
Perfetto,comunque dacci spesso un occhio col tempo non si sa mai. Per il 3gx non ti so aiutare perché uso altri sistemi fbl però se vuoi ti passo il contatto di un mio amico che lo conosce abbastanza
__________________ Oxy3 4s Brain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #703 (permalink) Top |
User |
ciao Marco, sistemato anche MrX ![]() telmente era offset lo zro che si era bloccato nel setup della coda, resettato e riconfigurato a dovere! ciao
![]() | #704 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Belluno
Voi dove tenete l'esc ? Io per raffreddarlo meglio l'ho messo di fianco sotto le ruote dentate che girando lo raffreddano (sotto la batteria si scalderebbe di più scaldando anche la batteria), ma ora con la lipo da 2200 ho l'eli sbilanciato all'indietro. Può comportare qualche problema o la centra si arrangia ?
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
![]() | #705 (permalink) Top |
Il posto giusto per l esc del 450 pro è sotto la lipo,io non ho mai avuto problemi neanche d'estate,e giravo con esc da 50A e scorpion 2221-6 4500kv.se è sbilanciato ,,tale rimane e la centralina risolve parzialmente
![]() | #707 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2009 Residenza: Messina
Ciao a tutti intanto. Vado subito al dunque, volo da qualche mese con v931 6 ch, appena prenderò bene pratica , mi piacerebbe tra qualche mese, prendere un kit combo come questo: Elicottero radiocomandato acrobatico 6 canali T-REX 450 PLUS DFC + FUTABA 8J RTF, produttore Align codice RH45E09X-RADIO in vendita su Rc Italia Faccio una premessa , anche se diventassi bravissimo,non mi interessa il volo acrobatico, l'obiettivo è mettere in futuro, una fusoliera al trex 450, per effettuare voli tranquilli. Volevo chiedervi, l'ely che ho postato, può andar bene per esser "fusolieralizzato"? Gli accessori che forniscono nel combo, sono di qualità almeno decente? La radio 8ch andrebbe bene per eventuali carrelli retrattili e luci di navigazione... Altra premessa che devo fare, sono totalmente inesperto per quanto riguarda l'elettronica di bordo, (3gx, giroscopi e via dicendo), avrò da lavorare ![]()
__________________ Auto : Pentium 3 1/8 SuperGT Elicotteri : V911 - V931 |
![]() | #708 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2014 Residenza: Roma
| Trex450 coda tremante ...
Ciao a tutti, ho un Trex450 Pro DFC, dopo averlo montato con molta calma e attenzione, sono pronto per andare in volo ... L'eli monta motore, regolatore e servi Align, forniti nel combo, come centralina FBl ho montato la BeastX integrata con ricevente Spektrum ... ho settato tutto come da istruzioni. Tutto funziona bene, tranne un problema che mi si continua a presentare dal primo volo ( ora un decina di voli ) la coda non si ferma un attimo... sbacchetta in continuazione sia in hovering sia se provo a fare qualche traslato. si muove di circa 5 cm dx e sx in continuazione. Non so piu cosa fare. ho provato a diminuire il valore "D" del Set Parametri del BeastX, ma nulla ... Il rinvio di coda funziona perfettamente, senza intoppi.... Mi potete dare qualche suggerimento ? Qualcosa da controllare o modificare ? Grazie Marco |
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX | diggeibad | Elimodellismo Club Modelli | 43 | 03 marzo 16 14:09 |
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] | gianni0610 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 24 agosto 12 15:02 |
club del trex 700e dfc | gymmy66 | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 26 luglio 12 14:36 |
