![]() | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
![]() | Citazione:
Dai, adesso le giornate si allungano...poi si vola la sera dopo il lavoro...io, visto che sono sempre via per lavoro...me lo metto in macchina e poi la sera dopo il lavoro si va a volare...anche perché se no mia moglie se volo tutto il week-end prima o poi mi butta fuori...hehe hehe | |
![]() | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Oggi son riuscito a svolazzare tra una goccia e l'altra ;) Una cosa strana mi è capitata però : vista la mia poca esperienza e per un pizzico di sicurezza in più ( che non fa mai male ) prima di ogni cambio lipo controllo che il 3gx risponda a dovere correggendo le inclinazioni del modello e finora tutto era a posto ; oggi invece nel correggere il picchia cabra era ok mentre nella direzione delle virate agiva al contrario e quindi ho dovuto reversare il 3gx attraverso il setup con il bottoncino. Io da quando lo ho impostato non ho mai cambiato nulla ne sul gyro ne sulla radio... A qualcuno è mai capitato ? Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
![]() | #63 (permalink) Top |
Piccolo aggiornamento... dopo aver cambiato radio, adesso posso dire che il modello è finito e pronto per imparare a volare... Aggiornato l'esc, ho montato il Sunrise 45A, devo dire che funziona molto bene...sarà anche una copia "cinese" ma mi trovo bene...a quel prezzo po (sotto 50€)....vediamo come si comporta nel tempo...se regge... Per il problema dei tiranti delle manine, possono sembrare "deboli" ma non lo sono. Avevo settato male la testa a livello meccanico, e in volo li ho rotti...una volta sistemato la testa, tengono alla grande...nessun problema. Io ho impostato queste curve: Normal/prove Throttle 0-80-85-88-90 Pitch -3/+5/+10 Volato Throttle 95-90-85-90-95 Pitch -6/+5/+10 3D (anche se non sono capace,a parte qualche flip...hehe) Throttle : piatta a 100% Pitch -12/0/+12 Con queste curve mi ci trovo abbastanza bene... :-))) |
![]() | #64 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! | |
![]() | #65 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Se ricarichi 1100mAh hai rimanenza del 50%...tanta roba anche in Hovering a 70% di gas..mai fatto tutti questi minuti...hehe Per le lipo...uso delle Nexpor da 2250mAh e 35C di scarica: impostazioni "volato" faccio 4,5minuti con ca. 20-22% di carica rimasta. Poi ho delle Hyperion da 2200mAh e 45C di scarica...sempre "volato" arrivo a 5 minuti con con 25% di rimanenza carica... Tieni presente che non faccio 3D ma solo volato veloce con qualche manovra più spinta...oltre agli esercizi, dove poi passo in "normal"... | |
![]() | #66 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #67 (permalink) Top |
Oggi giornata di danni ![]() Un servo bruciato con relativa fumata! Per fortuna non ero ancora decollato e non ho rotto nient'altro ... Peccato che ovviamente si doveva rompere qualcosa prima di un giorno di festa che avevo già destinato a volare un po' ![]() Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
![]() | #68 (permalink) Top |
Aiuto aiuto ho la coda col morbo della tremarella!!! Oggi ho passato due ore a vedere cosa può essere capitato da creare queste maledette vibrazioni senza risultato ... Non ho crashato, non ho sostituito nulla e da un giorno all'altro oltre al 55% di motore la coda inizia a vibrare con conseguente disturbo alla centralina e susseguirsi di correzioni da parte del servo di coda . Qualcuno ha già avuto di questi problemi ? Avete qualche consiglio da darmi per cercare la possibile causa ? Il mio modello è senza cuscinetto nel TT (quello posto all'interno del tubo di coda ) è normale che sia così ? Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
![]() | #69 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #70 (permalink) Top |
Infatti gurdando il manuale è ben visibile il suddetto cuscinetto ... La cosa strana comunque è che finora è andato bene anche senza , di punto in bianco ha iniziato a fare i capricci ... Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX | diggeibad | Elimodellismo Club Modelli | 43 | 03 marzo 16 14:09 |
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] | gianni0610 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 24 agosto 12 15:02 |
club del trex 700e dfc | gymmy66 | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 26 luglio 12 14:36 |
