![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
Salve a tutti , da qualche giorno possiedo anch'io questo modello con componentistica stock, dato che sono un principiante che finora ha volato con un walkera 1#a vorrei chiederVi un paio di cose: Quale curva pitch è consigliabile per un semplice volato tranquillo ? Per ora io ho impostato -3 ; 0; +9 può andare bene ? Ho letto parecchio in giro qui è altrove ma alla fine non ho capito bene la questione 3gx-Governor , nel senso che deve essere attivata questa modalità o no ? Grazie a chi mi vorrà dare qualche aiuto / consiglio !!! Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2011 Residenza: Bolzano
![]() | Citazione:
per la curva del passo...direi che puoi tranquillamente partire con le impostazioni che hai...man mano che ci prendi la mano, la modifichi in base alle tue esigenze/capacità. Per il Governor se hai l'esc del kit lascia perdere, NON funziona... Per come la vedo io, va disattivato !! Inoltre, se sei ancora principiante, o se non devi fare 3D non ti dovrebbe servire, almeno non per ora...poi, più avanti, cambi l'esc con un Governor serio che funziona... La cosa principale di questo modello, la parte meccanica (testa) dev'essere regolato molto bene, direi quasi alla perfezione, altrimenti il 3gx ti potrebbe creare qualche "pensiero". Ma credo valga per tutti i modelli fbl...non solo questo... Con la testa dfc è molto aggressivo, molto reattivo, consiglio un 30/35% di Expo su aile...altrimenti nelle virate potresti non riuscire a tenerlo in volo...almeno per me era così. Ciao Dani | |
![]() | #53 (permalink) Top |
Grazie Dani per la risposta !! Il modello è usato quindi era "a posto " ma io anche per capirci qualcosa in più su come è fatto l'ho ricontrollato per verificare che piatto, servi e coda fossero in quadro; credo che sia tutto corretto ! Per quanto riguarda gli Expo avevo già letto della reattività di questo modello e quindi ho impostato 35% su aile e elev ma la prova dal vivo devo ancora farla !! Discorso Governor : per ora che sono agli inizi lo tengo disattivato come mi hai consigliato , prima che dovrò averne bisogno credo passi ancora un po' di tempo ;) Ero un po' titubante nel prenderlo per quello che avevo letto su quanto riguarda flybarless e sistemi annessi , ma devo dire che con un po' di pazienza e un minimo di inglese sono riuscito a capire come settarlo in modo basilare; i setup da pc li devo studiare ancora ma soprattutto i pollici dovranno imparare ancora molto!!! Ciao e grazie !! Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
![]() | #54 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Per l'inizio, anche qui non dovresti avere bisogno di lavorarci col pc....setup di base già ti da tutto...ma come prima, lo puoi perfezionare alle tue esigenze :-) Per ora ti auguro buon divertimento e sopratutto buoni voli Dani | |
![]() | #55 (permalink) Top |
Grazie spero in una piccola tregua a questo maltempo piemontese per provare un po' il nuovo arrivato, tieniti pronto per le sicure e incessanti domande nei prossimi giorni!!! Ah dimenticavo : grazie di cuore per il benvenuto nel club !! Spero di migliorare con il Rex e avanzare nel lungo cammino dello Jedi RC ! ;) Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
![]() | #56 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Per qualsiasi dubbio....chiedi pure...siamo qui per questo :-) Il miglioramento è garantito con allenamento e costanza...vedrai | |
![]() | #57 (permalink) Top |
Oggi finalmente ho potuto provare il Rex !! Io sono decisamente alle prime armi ma fare anche un semplice hovering di coda con questo modello mi ha emozionato molto !! Stabile è dir poco, abituato come sono al walkera 1#A , stava fermo praticamente da solo !! Queste due prime batterie l'ho fatte per sicurezza col TK ma appena son tornato a casa l'ho levato , ho subito preso una discreta confidenza e mi ha dato noia avere quel trabiccolo attaccato al carrello. Ora ci vuole un altro po' di bel tempo e tanta pazienza! Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
![]() | #58 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Vedrai, senza tk va anche meglio...quel coso serve solo per maggior' sicurezza in fase di decollo e atterraggio...per il resto da solo fastidio... Ottimo se non hai problemi in Hovering...piano piano puoi iniziare a fare Hovering a 360 gradi...in tutte le posizioni...poi il resto (la voglia di lanciarlo in velocità) viene da se...l'importante non mettersi fretta o sotto pressione (a volte con un pubblico non modellisti, capita :-))) ) Bravo :-) | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! | |
![]() | #60 (permalink) Top |
Mi pare ovvio che oggi dopo quasi un mese senza volare per via del maltempo/impegni io abbia la giornata libera dal lavoro , il sole finalmente splende ma.... Tadaaaaa la moglie ha la brillante idea di andare a vedere la cucina nuova ..... Il mio Rex diventa vecchio a stare in casa a prendere polvere e i miei inesperti pollici si stanno dimenticando tutto !!!! A presto ( spero ) ;) Inviato da iPiccioneviaggiatore 5 ! |
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX | diggeibad | Elimodellismo Club Modelli | 43 | 03 marzo 16 14:09 |
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] | gianni0610 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 24 agosto 12 15:02 |
club del trex 700e dfc | gymmy66 | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 26 luglio 12 14:36 |
