10 ottobre 13, 23:16 | #583 (permalink) Top |
User | grazie lo stesso
Ho provato ,tolto le pale a un quarto di stick tutto ok a meta tutto ok solo da fermo fa cosi comunque voglio provare a farlo volare poi ti saprò dire qualcosa mi sapreste dire perché mi rimangono due led rossi ?
__________________ Trex 450 Pro DFC beastx ....Trex 450 Pro flybar....Trex 550 DFC..... Mini mag...... BLACK EDITION DX9 |
10 ottobre 13, 23:33 | #584 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Sardigliano (AL)
| Un led deve essere rosso ( governor) l'altro invece deve essere verde ed indica che il giro di coda è in avcs , se è rosso significa quindi che o hai il gain troppo basso o hai fatto qualche paciocco con i canali o con la radio ...
11 ottobre 13, 20:12 | #586 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: porto viro veneto
| gradi piatto ciclico
salve..allora speriamo qualcuno mi aiuti.....sto settando il rex 450 con 3gx ho livellato il piatto dopo avere messo tutte le squadrette dei servi a 90° linkage a misura come da manuale,swash mix aile elev pit a 50% trim a zero sub trim su aile 7 sub trim pit 13 mi metto difronte al muso e misuro il passo con lo stik al 50% e misuro con l incedezimetro +2° metto stik al massimo 100% motore mis. +14° stik motore al minimo 0% gradi pale -10° ora per favore mi dite come posso portalo a -12° 0° +12 aiuto... |
11 ottobre 13, 20:37 | #587 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX | |
11 ottobre 13, 21:02 | #588 (permalink) Top | |
Io al momento volo col guadagno del giro di coda a 65% in normal e 68 % in idle Il guadagno della coda sulla centralina non modifica il gain dell'avcs ma credo ( e qui devi aspettare i più esperti) modifichi la velocità di piroetta. | |
CLUB T-rex 250 Pro DFC 3GX | diggeibad | Elimodellismo Club Modelli | 43 | 03 marzo 16 14:09 |
Consiglio Ricevente + 3GX [TREX 450 Pro DFC] | gianni0610 | Elimodellismo Elettronica | 4 | 24 agosto 12 15:02 |
club del trex 700e dfc | gymmy66 | Elimodellismo Club Modelli | 1 | 26 luglio 12 14:36 |
